Jak uruchomić klakson od Audi na baterię, aby móc go nosić przy sobie?
Glosa 04 Lis 2015 11:39 1167 6
  • #1 15121597
    Glosa
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Witam nabyłem klakson chciał bym go jakoś tak zrobić żebym mógł mieć go np przy sobie i go używać.
    Czy dało by rade go jakoś uruchomić np na baterię ?
    • Jak uruchomić klakson od Audi na baterię, aby móc go nosić przy sobie? IMG_20151104_113529.jpg (1.27 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    goldi74
    Ocena: 1531
    Baterią nie bardzo, raczej akumulator 12V. Klaksony mają dosyć duży pobór prądu.
  • #3 15121620
    Glosa
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Mi chodzi raczej żeby była taka wersja żeby np wsadzić do plecaka coś w tym stylu
    emeryt2
    Ocena: 2297
    Możesz , a do tego wsadź do plecaka 12V akumulator od motocykla, innego rozwiązania w tej sytuacji nie ma.
    Jest drugie wyjście ; kup syrenę(buczek) piezo 6-cio woltową , one pobierają dużo mniej prądu i będą działać na popularne baterie.
    Najlepsza sygnalizacją plecakową , to sygnałówka (trąbka) PKP!!!
  • #5 15121728
    Glosa
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Mógł by to być 12V 7Ah i powiadasz że jak od razu podłącze pod akumulator to zadziała ;> ?
    emeryt2
    Ocena: 2297
    Musi , bedzie , tak!
  • #7 15137701
    Glosa
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Udało się podłączyć do akumulatora dzięki :)
✨ Użytkownik poszukiwał sposobu na zasilenie klaksonu od Audi za pomocą baterii, aby móc go nosić przy sobie. Odpowiedzi sugerowały użycie akumulatora 12V, ponieważ klaksony mają duży pobór prądu. Proponowano również alternatywę w postaci syreny piezoelektrycznej 6V, która jest bardziej energooszczędna i może działać na popularnych bateriach. Użytkownik potwierdził, że udało mu się podłączyć klakson do akumulatora 12V 7Ah.
