ZL5ARM z LPC2129 - błąd połączenia przez USB-UART ZL4USB na Windows XP, 8, 10
SebastianTyb 22 Lis 2015 12:15 1134 4
  • #1 15173419
    SebastianTyb
    Mam problem żeby się połączyć z komputerem.
    Używam LPC2000 Flasch Utility.
    Robię wedle instrukcji dołączonej. I wyskakuje mi błąd, rysunek poniżej.
    Używam interfejs USB-UART ZL4USB.
    Sprawdzałem na Windowsie XP, 8 i 10.
    Proszę o pomoc
    • ZL5ARM z LPC2129 - błąd połączenia przez USB-UART ZL4USB na Windows XP, 8, 10 WP_20151122_12_13_08_Pro.jpg (679.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ZL5ARM z LPC2129 - błąd połączenia przez USB-UART ZL4USB na Windows XP, 8, 10 WP_20151122_12_09_39_Pro.jpg (472.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15173661
    Badmaneq
    Ocena: 23
    Nie znam płytki ZL5ARM, ani konwertera usb-uart lecz skoro programowanie odbywa się przez uart to należy LPC2129 przed rozpoczęciem programowania wprowadzić w tryb bootloadera.
  • #4 15177771
    Badmaneq
    Ocena: 23
    Wg. dokumentacji powinieneś programować przez port oznaczony COM0, oprócz zworki J7 powinna być założona zworka J8. Pamiętaj o prawidłowym kablu połączeniowym RS232, nie wystarczy 2 przewody musi być obsługa sygnałów RTS i DTR.
    Sadzę, że mikrokontroler można wprowadź w tryb bootloadera "ręcznie": zwierasz zworkę J10 i J8, następnie przytrzymujesz przycisk S1 (INT) i na chwilę RST po czym puszczasz S1. Po tym zabiegu masz uC gotowy do zaprogramowania pryey ISP.
