Bizhub 361 - Problemy z kryciem po wymianie listwy, bębna i developera
gapcio66 24 Lis 2015 14:36 1092 6
  • #1 15180735
    gapcio66
    Witam serdecznie
    Maszyna po wymianie listwy, bębna i developera ( oryginał - toner również ) po 3 tys. zaczęła mieć problemy z kryciem. Wymiana całego developingu z nowym developerem nie daje poprawy. ( stary developer zepsułem dosypując ręcznie toner myśląc, że coś z dozowaniem tonera szwankuje. Niestety teraz wali C2803 stąd podmiana całego developingu ).
    Wydruk apli jak na zdjęciu.
    Nie mam pojęcia w czym rzecz.
    Będę wdzięczny za pomoc.
    G.
    • Bizhub 361 - Problemy z kryciem po wymianie listwy, bębna i developera 20151124_140525_HDR_resized.jpg (501.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15180803
    PPK
    Poziom 30  
    Ocena: 428
    Nie znam tego modelu ale wygląda to jak problemy z napięciem Bias. Zabrudzenia, brak styku etc.
  • #3 15181077
    gapcio66
    Dziękuję za szybką reakcję natomiast nie bardzo wiem co to napięcie Bias prócz tego co wygooglowałem. Czy w praktyce chodzi o problemy z ładowaniem wałka magnetycznego ? A może jeszcze coś innego ?
    Będę wdzięczny za podpowiedź w stylu " jak chłop krowie na rowie "
    G.
  • #4 15181547
    suri1986
    Ocena: 68
    Beben też orginał? To jest a4 czy a3 scan? Jak kartka idzie? Bo wygląda jakby miało iśc powtórzenie, co by wskazywało na wadliwy bęben, choć z takim uszkodzeniem się nigdy nnie spotkałem. Może przy składaniu coś nie dokońca wyczyściłeś, albo podpioąeś, bo wygląda jakby problem z ładowaniem. W tej maszynie jest elektroda ładująca.
  • #5 15182056
    PPK
    Poziom 30  
    Ocena: 428
    G.
    Tak, tam jest taka elektroda zasilana napięciem (u mnie) ok -950V. Ponieważ całość cartridge jest wymieniana/wysuwana, to kabel do elektrody nie może być podłączony na stałe. Zamiast tego jest styk/gniazdo/blaszka na obudowie cartr. i drukarki. Ponieważ gdzieś po drodze od gniazda do elektrody było zabrudzenie/zwarcie, napięcie u mnie nie było stałe a "jeździło" co powodowało jaśniejsze i ciemniejsze smugi. Niestety twój wydruk jest nieco inny, u mnie były równoległe jaśniejsze i ciemniejsze paski. Tych elektrod jest chyba nawet więcej bo jest jeszcze jakaś rozładowująca bęben/toner, żeby go łatwiej czyścić po wydruku całej strony. Sorki ale moja wiedza jest raczej ogólna i niestety chyba niewystarczająca.
  • #6 15182433
    gapcio66
    suri1986 napisał:
    Beben też orginał? To jest a4 czy a3 scan? Jak kartka idzie? Bo wygląda jakby miało iśc powturzenie, co by wskazywało na wadliwy bęben, choć z takim uszkodzeniem się nigdy nnie spotkałem. Może przy składaniu coś nie dokońca wyczyściłeś, albo podpiołeś, bo wygląda jakby problem z ładowaniem. W tej maszynie jest elektroda ładująca.
    To zdjęcie formatu A4. Czyli raczej nie ma tutaj powtórzeń.
    G.
  • #7 15186565
    gapcio66
    Witam ponownie
    Problem rozwiązany, elektroda dolna na drzwiach miał przebicia.
    Po dokładnym rozebraniu i wyczyszczeniu obraz wrócił do normy.
    G.
Maszyna Bizhub 361 po wymianie listwy, bębna i developera zaczęła mieć problemy z kryciem po 3000 wydrukach. Użytkownik podejrzewał problemy z napięciem Bias oraz z ładowaniem wałka magnetycznego. Po wymianie całego developingu i dalszych próbach, okazało się, że problemem były przebicia na dolnej elektrodzie, co zostało rozwiązane przez dokładne czyszczenie. Po naprawie jakość wydruku wróciła do normy.
