TV WEST 20" "mleko" na ekranie - brak obrazu,
robik5 11 Cze 2005 21:05 2167 4
  • #1 1569858
    robik5
    Ocena: 6
    Witam,Dobrzy ludzie potrzebuje waszej pomocy - moj problem polega na tym, ze kiedyś zakupiłem TV produkowany pod nazwą WEST( kto wie co jest w środku?), 20" - jest to telewizor składany domowymi sposobami( może w garażu) tak przynajmiej wygląda po obejrzeniu płyty głównej w srodku- choc jest troche podobny do Unimora.
    A teraz do rzeczy, objawy:
    -brak treści obrazu- ekran jest jasny z wąskim ciemnym pasem po prawej stronie
    - jest głos i mozna przełączać kanały
    Po pomiarze napięć( nie mam schematu do tego TV) zamiast typowego 200V jest 175V (200V pojawia sie tylko w chwili uruchamiania TV a po pojaweniu sie "mleka" na ekranie napiecie spada do 175V. Napięcie z trafa to okolo 103V (zamiast ok 120V).
    Regulacja napiecia w zasilaczu nie jest mozliwa - zostaly wymienione elektorlity w zasilaczu...
    Czy ktoś spotkał sie z podobnym przypadkiem?
  • #2 1571671
    nowy brat
    Ocena: 37
    Odepnij trafo wys nap. i podłącz żarówkę zobacz co z napięciami,jeśli złe to szukaj w zasilaczu jeśli ok to podłącz spowrotem trafo a odepnij zasilanie ramki i 200V PK zdjęte z kineskopu,i mierzymy co się dzieje z napięciami z zasilacza.Jeśli trafo wys.nap i powielacz oddzielnie odłącz powielacz,może on coś obciąża.
  • #3 1572199
    Kamiloliwa
    Ocena: 37
    Witam miałem dwa dni temu taki sam objaw w w Tv Westa i uszkodzony mialem rezystorek R763 zasilający układ TDA 4555 i tranzystor T701i układ TDA 4565 zobacz czy na tych układach masz napięcie 12v Na TDA 4555jet nóżka 13 na TDA4565 nózka 10
    pozd; Stanislaw
  • #4 1575453
    krzysio007
    Ocena: 32
    poszukiwania zacząłbym w torze wizji a nie wysokiego jak sugerował poprzednik pozdrowienia
  • #5 1575597
    robik5
    Ocena: 6
    witam, napiecia na TDA są ok.
    Co ciekawe to to, że po odłaczaaniu płytki PK od matrycy kineskop robi się ciemny i zachowuje sie normalnie (tzn. mozna go rozjasnic ) i napięcia są ok - po podlaczeniu wszystkie napieca sie obniżaja tj. 120V na 105V 205V na 175V, 16V na 14V itd...
    przed tym uszkodzniem odbiornik kilkakrotnie wylaczyl sie samoczynnie do stanu czuwania...
    Prosze o dlasze wskazowki
    i jeszcze jedno, oprócz "mleka" na ekranie jest tez widoczny pionowy ciemny wąski pas po proawej stronie...
