Pralka Bosch WLM 24440PL - błąd E23
Dlugosz_1974 12 Gru 2015 23:51 56859 21
  • #1 15235346
    Dlugosz_1974
    Ocena: 39
    W mojej pralce Bosch WLM 24440PL pojawił się błąd E23. Z tego co wyczytałem jest to rezystancja pompy odpływowej. Pojawił się drugi raz w ciągu dwóch tygodni. Za pierwszym razem po wyczyszczeniu pompy spustowej i filtra w przewodzie doprowadzającym wodę błąd zniknął i pralka normalnie zaczęła pracować. Po wykonaniu kilkunastu prań błąd pojawił się ponownie. Nie mogę go skasować i nie za bardzo wiem co robić, czy już czas wzywać serwis? Z pralką nigdy nie miałem żadnych problemów, była używana bardzo często. Proszę o pomoc co w tej sytuacji mam zrobić.
    Po pewnych przemyśleniach, może należałoby wymienić pompę odpływową? Co Wy na to? Koszt nowej pompy jest ok. 450zł i sam nie wiem czy to dobre rozwiązanie.
  • #2 15236974
    Dlugosz_1974
    Ocena: 39
    Witam ponownie,
    Zajrzałem do pralki do środka i sprawdziłem wydaje się wszystkie podłączenia. Pompa spustowa pracuje dobrze, wszystkie węże są dobrze podłączone i drożne. Demontowałem też programator. Po ponownym zmontowaniu, błąd E23 zniknął i po dwukrotnym uruchamianiu krótkiego programu odpompowywanie, nie pojawiał się. Nie robiłem jeszcze dłuższego prania, bo mam obawy co zrobić jak się znowu pojawi. W mojej ocenie w środku pralki wszystko jest ok. Może to coś z elektroniką? Mógłby może ktoś z Was podpowiedzieć jak wejść w tryb serwisowy tego modelu pralki w celu kasowania tego błędu, bo ja już sam nie wiem co robić.
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1551
    No co Ty, zanim narazisz się na takie koszty, sprawdź czy na dnie pralki nie masz wycieku?
    Konto firmowe:
    Naprawa Pralek Automatycznych Zmywarek
    Poznańska 46, Kalisz, 62-800 | Tel.: 62 XXXXXXX (Pokaż)
  • #4 15243052
    Dlugosz_1974
    Ocena: 39
    Po rozkręceniu pralki rzeczywiście zauważyłem na dnie pralki wodę, ale nie za bardzo wiem skąd ona się tam mogła znaleźć. Mógłbyś mnie uświadomić co może być tego przyczyną? Po usunięciu wody pralka przepracowała cały swój standardowy cykl bez zakłóceń.
  • #5 15243443
    mrhari
    Ocena: 3235
    Ściągnij górę pralki i zlokalizuj którędy z pralki wychodzi wąż odpływowy. Znajdziesz tam też dość krótki czarny wężyk, sprawdź czy nie spadł ze zbiornika.
  • #6 15244827
    Dlugosz_1974
    Ocena: 39
    Sprawdzałem to już wcześniej. Wężyk jest ok. Może ktoś wie jak kasować taki błąd?
  • #8 15251183
    Dlugosz_1974
    Ocena: 39
    Dzięki za pomoc jak kasować błędy. Po usunięciu wody z dna pralki i kilku praniach błąd się nie pojawił. Jak się z znowu pojawi, spróbuję go skasować w podany sposób. Dam znać o efektach.
  • #9 15251845
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1551
    Wyciek to jest przyczyna wywołania błędu i na tym się powinieneś skupić czyli usunięcie wycieku, a nie czekanie aż się pojawi ponownie i kasowanie go.
    Możesz niemiło się kiedyś zdziwić jak będziesz miał coś zalane, "skopcone", i np. inny kod błędu, ale wtedy może być za późno na ratowanie sprzętu.
    Konto firmowe:
  • #10 15255287
    Dlugosz_1974
    Ocena: 39
    Sprawdziłem co wiedziałem i nie wiem co może być przyczyną wycieku i jestem tego świadomy, że może się powtórzyć. Może byś poradził, co warto sprawdzać w takich sytuacjach. Ja w tej dziedzinie ekspertem nie jestem.
  • #11 15367430
    Panjarekp
    Ocena: 146
    W takiej samej pralce Bosch WLM 2440PL mam problem z grzaniem wody.
    Pralka nie grzeje, ale też nie wyświetla żadnego błędu.
    Próbowałem uruchomić tryb serwisowy na podstawie podpowiedzi w innym wątku z rosyjskiej strony:
    http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem108.php#pol5
    Jednak kilkanaście prób nie przyniosło efektu:
    "Pokrętło na szóstą, start/stop zacznie migać, palec na wirówkę, przytrzymać i poczekać aż ponownie zacznie migać start/stop, nadal nie puszczając klawisza wirówki - pokrętło na siódmą. Nie zrażać się! Czasami za pierwszym razem nie wchodzi :)"
    Może do mojej pralki trzeba zastosować inne sposoby, aby wejść w tryb serwisowy i uruchomić testy?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #12 15367635
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    Panjarekp napisał:
    Pralka nie grzeje
    - więc trzeba ustalić dlaczego; najpierw do sprawdzenia grzałka.
    Panjarekp napisał:
    Próbowałem uruchomić tryb serwisowy na podstawie podpowiedzi (...) "Pokrętło na szóstą, start/stop zacznie migać, palec na wirówkę, przytrzymać i poczekać aż ponownie zacznie migać start/stop, nadal nie puszczając klawisza wirówki - pokrętło na siódmą. Nie zrażać się! Czasami za pierwszym razem nie wchodzi :)"
    - to nie jest tryb serwisowy.
  • #13 15370040
    Panjarekp
    Ocena: 146
    Myślałem, że jest możliwość sprawdzenia układu ogrzewania tak jak podano na rosyjskiej stronie..... Może być uszkodzony np. termistor.
    Czy uszkodzenie grzałki nie powinno powodować wyświetlenie błędu?
    Czyli trzeba ściągnąć panel przedni i sprawdzić czy jest przejście na grzałce?
  • #14 15370556
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    Akurat w tym modelu, grzałka jest montowana od tyłu.
  • #15 15370810
    Panjarekp
    Ocena: 146
    Może ktoś wie jak uruchomić tryb serwisowy w tej pralce?
  • #16 15370849
    mrhari
    Ocena: 3235
    Co się kolega tak uparł na ten test?
    Sam przecież zdiagnozował że nie grzeje wody, cóż może ten test do tego wnieść więcej?
    Cuda tylko w jednej z sieci komórkowych.
    Szybciej będzie wziąć miernik w ręce.
  • #17 15370920
    Dlugosz_1974
    Ocena: 39
    Rozwiązałem problem wycieku. Woda wydostawała się przez górną cześć pojemnika na proszek, więc go uszczelniłem teflonem i jest ok. Woda kapała na czujnik w dolnej części pralki i stąd pojawiał się błąd E23. Dziękuję wszystkim za udzielane porady.
  • #18 16537243
    tompod2519
    Ocena: 14
    W moim przypadku, podczas wirowania zsunął się czarny gumowy wężyk łączący górę bębna (jego obudowę) z trójnikiem na karbowanym wężu służącym do opróżniania pralki z wody. Miejsce połączenia znajduje się z prawej, tylne, górnej części pralki. Po odkręceniu górnego blatu miejsce usterki jest jak na dłoni. Założyłem cybant i gotowe.
  • #19 17290227
    xpirat
    Ocena: 13
    Cześć
    Podobny problem mam i ja, a pralka Bosch WAQ283SGB wywala cały czas błąd zalania E23 (kasowanie błędów nic nie daje). Pralka ta nie posiada takiego czujnika niestety. Brak jakicholwiek widocznych upaleń na płycie sterującej jak i programatorze .
    Grzałka sprawdzona i dobra, a pompka wody cały czas działa zaraz po załączeniu pralki. Z tego co mi się wydaje to przyczyny trzeba szukać w programatorze (płytka na dole pralki w tym modelu jest chyba tylko do sterowania silnikiem, ale nie jestem pewny dlatego proszę o potwierdzenie czy mam rację). Moduł pod pralką sterujący silnikiem ma tylko 5 wtyczek i jednej tylko brakuje oryginalnie.
    1) Main czyli zasilanie
    2) D-bus to do programatory będzie szło
    3) pressure sensor tego brakuje i nie sądzę żeby to miał być czujnik zalania
    4) Acceleration sensor do silnika czujnik obrotów pewno
    5) Motor czyli zasilanie silnika
    Narazie wszystkie gwiazdy na niebie wskazują uszkodzony programator
    W programatorze niestety lipa bo brak opisu wtyczek niestety i brakuje podpietych z 5
    • Pralka Bosch WLM 24440PL - błąd E23 15296875471941417152134.jpg (4.3 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 17293471
    xpirat
    Ocena: 13
    Dzięki ale pierwsze co to robiłem to
    Po poprawnym cyklu według porady kasowania zauwarzyłem że wszystkie kontrolki zaczynają świecić dopóki nie wyłączę pralki
    Ale niestety błąd dalej zostaje
    Próbowałem już z 200 razy tego sposobu :cry:
    Zamówiłem już płytkę sterujacą nad programatorem (programator ma 2 płytki (prawie sam wyświetlacz programatora z 2 wtyczkami a druga cześć to jego cały kontroler i do niego podpięty jest zamek/zawory wodne i cała reszta)
  • #22 20627591
    mariunio30
    Problemem w moim przypadku były zakamienione dwa czarne przewody dopływowe wody na pojemniku do proszku. Jeden zarósł kamieniem. Przeszlifowałem drutem, odkamieniłem dysze wewnątrz pojemnika i w ten sposób zmniejszyłem ciśnienie wewnątrz, a już słabego punktu woda nie szuka w zbiorniczku na proszek.
✨ W dyskusji poruszono problem błędu E23 w pralce Bosch WLM 24440PL, który wskazuje na problem z rezystancją pompy odpływowej. Użytkownik zauważył, że błąd pojawił się ponownie po wcześniejszym usunięciu wody z dna pralki. Po sprawdzeniu podłączeń i demontażu programatora, błąd zniknął, ale użytkownik obawiał się jego powrotu. Inni uczestnicy forum sugerowali sprawdzenie wycieków, węży odpływowych oraz uszczelnienie pojemnika na proszek, co ostatecznie pomogło rozwiązać problem. Wskazano również na możliwość uszkodzenia programatora jako potencjalnej przyczyny błędu. Użytkownik podzielił się doświadczeniem, że po usunięciu wody i uszczelnieniu pojemnika pralka działała poprawnie.
