novus ndr-ha 5208 + cellpipe - przekierowanie portów cellpipe 7130 dla cctv
marlos 16 Gru 2015 12:15 2316 3
  • #1 15245431
    marlos
    Witam, mam problem z dostępem z zewnątrz do rejestratora kamer...
    rejestrator novus ndr-ha5208:
    ustawione z palca ip 10.0.0.70
    wykorzystuje domyślnie porty 81 i 6036
    wpisane dns'y tp
    wpisany login, hasło i domena z noip.com i loguje się pomyślnie
    router cellpipe 7130:
    dsl od tp / orange
    przekierowane porty przez dodanie serwerów wirtualnych, wpisałem:
    adres lokalny 10.0.0.70
    port zewnętrzny - początek zakresu 81
    port zewnętrzny - koniec zakresu 81
    protokół tcp/udp
    port wewnętrzny - początek zakresu 81
    port wewnętrzny - koniec zakresu 81
    zdalny host 10.0.0.70
    tak samo dla portu 6036 zrobiłem przekierowanie tylko zamiast 81 jest wpisane 6036
    w sieci lan z komputera podłączonego do routera cellpipe w przeglądarce wpisuję 10.0.0.70:81 i mam okno logowania do rejestratora, a jak wpisuję adres z WAN routera :81 to jest że strona nie osiągalna, tak samo jest po domenie z noip
    na telefonie po wifi wpisuję 10.0.0.70:81 i mam podgląd, a z zewnątrz nie działa
    dzwoniłem do orange to Pan na infolinii twierdził że porty są dobrze przekierowane, ale może być port 81 zajęty i żeby na wyższą cyferkę zmienić, próbowałem zmieniać na 15961 ale to nic nie dało..
    ktoś ma jakieś sugestie jeszcze??
    pisząc post tak przyszło mi na myśl że chyba niepotrzebnie wpisałem adres dla zdalnego hosta.. aczkolwiek próbowałem też tak że żadnych przekierowań portów nie wpisywałem, tylko wpisałem adres rejestratora 10.0.0.70 do dmz ale też nie działało..
  • #2 15245655
    mbo
    Ocena: 845
    Nie sprawdzałeś przypadkiem działania po zewnętrznym adresie będąc w środku tej sieci ?
    Trzeba sprawdzać z innego łącza.
    Rejestrator musi mieć wpisane IP LAN routera jako bramę domyślną.
  • #3 15245668
    marlos
    sprawdzałem wewnątrz sieci po zewnętrznym ale dziś sprawdzałem od siebie z domu i z pracy i nie działa..
    a rejestrator ma dobrze adresację wpisaną, maska, brama i dnsy bo loguje się do noip.com, wcześniej bez dns'ów wpisanych miałem błąd przy logowaniu do noip więc dopisałem
