Kabel Ethernet - Internet przestał działać, diody świecą, brak ładowania stron
alkesh92 16 Gru 2015 12:29 1857 21
  • #1 15245464
    alkesh92
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Problem wygląda następująco. Ostatnio robiłem coś na komputerze i nagle przestał działać internet. Diody świecą,a komputer pokazuje ikonę,która świadczy o tym,że połączenie jednak jest. Strony próbują się ładować ale jednak koniec końców wyskakuje błąd. Wcześniej miałem podobny problem, lecz wystarczyło ustawić szybkość i dupleks na 100mb full dupleks i sprawa była załatwiona.
    Sam kabel działa na laptopie, więc wydaje mi się, że raczej nie jest on źródłem problemu.
    Próbowałem dosłownie wszystkie i nic nie pomaga. Ktoś ma jakieś pomysły?
    Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam :)
  • #2 15245518
    jprzedworski
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 827
    alkesh92 napisał:
    Sam kabel działa na laptopie,więc wydaje mi się,że raczej nie jest on źródłem problemu.
    Niekoniecznie. Jak długi kabel? Kupiony czy robiony? Jeśli kabel jest "na granicy" błędów, bo coś z nim nie tak, może się zdarzyć, że z jednym urządzeniem działa, z drugim nie. Każda karta sieciowa może być bardziej lub mniej wrażliwa na błędy.
  • #3 15245662
    mbo
    Ocena: 845
    Podaj kolejność żył we wtyczce RJ45 z obu stron i długość przewodu.
  • #4 15246262
    alkesh92
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    brązowy>biało-brązowy>zielony>biało-niebieski>biało-zielony>pomarańczowy>biało-pomarańczowy. Kabel skręcałem sam. Ale gdy kabel jest podłączony do komputera pojawia się ikona z komunikatem 'Dostęp do internetu'. Wszystko sprawia wrażenie jakby coś blokowało internet w komputerze.
    Zapomniałem dodać-kabel ma długość około 30 metrów.
  • #5 15246278
    salmon
    Ocena: 262
    Zjadłeś niebieski, ale OK. Przechodzi w ogóle ping do bramy?
    Z czego??
  • #6 15246281
    alkesh92
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Kupiłem 30m kabla +końcówki Rj 45 . Całość wykonałem zaciskarką. Jak sprawdzić,czy dochodzi ping?
  • #7 15246288
    salmon
    Ocena: 262
    Nie wiem, jaki ta operacja ma związek ze skręcaniem, ale nie wnikam.
    Zobaczyć w wyniku komendy "ipconfig /all" adres bramy i uruchomić z wiersza polecenia "ping <adres_bramy>".
  • #8 15246300
    alkesh92
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Pojawia się 'The syntax of the command is incorrect.
    Wpisuję ping<192.168.0.1>
  • #9 15246315
    salmon
    Ocena: 262
    wpisz: ping 192.168.0.1
    Kolego, to są najprostsze podstawy do znalezienia w kilkanaście sekund w dowolnej pomocy. Zaczynasz zaniżać poziom tego forum...
  • #10 15246322
    alkesh92
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Ok,wpisałem poprawnie,odpowiedź brzmi:
    Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
    Request timed ou.
    Reply from 192.168.0.1: bytes =32 time<1ms TTL=64
    Request timed out.
    Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
    Ping statistics for 192.168.0.1 :
    Packets: Sent = 4,Receives = 2, Lost = 2 (50%Loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
  • #11 15246331
    salmon
    Ocena: 262
    Uruchom jeszcze raz, z parametrem: -n 100. Podaj ostateczne statystyki (od słów "Ping statistics").
  • #12 15246359
    alkesh92
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    nie wiem ,czy dobrze wpisałem. Wprowadziłem ping 192.168.0.1 -n 100
    Dostałem :
    Packets: Sent = 100,Receives = 50, Lost = 50 (50% Loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds :
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms
  • #13 15246374
    salmon
    Ocena: 262
    Spróbuj podpiąć komputer innym, krótkim kablem do routera (połączenie do internetu nie jest do tego potrzebne) i powtórz test. Jeśli będzie tak samo, problemów szukałbym w komputerze.
  • #14 15246418
    alkesh92
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    To samo.
    Dodam ,że włączając program teamspeak słyszę innych i mogę mówić,więc połączenie być musi.
  • #15 15246444
    salmon
    Ocena: 262
    Bo połączenie jest jako takie, ale jego jakość jest bardziej niż tragiczna. Przejrzyj komputer pod kątem robactwa, jak jest czysto, to można coś kombinować z kartą sieciową.
  • #16 15246454
    alkesh92
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Przeczyszciłem go już kilka razy. Poza tym komputer jest prawie nowy-ma jakiś miesiąc.No i na tym kablu działał dobre 2 tygodnie.
  • #17 15246460
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1072
    A nie stoi ci czasem switch/router koło kaloryfera?
  • #18 15246461
    salmon
    Ocena: 262
    Skoro musiałeś wymuszać prędkość i rodzaj połączenia, to idealnie nie było... Może zdradzisz parametry tego sprzętu, system operacyjny?
  • #19 15246486
    alkesh92
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    System od tygodnia windows 10.
    Procesor i5 4690 3,5 Ghz
    Ram 16GB
    Karta Geforce GTX 960 4GB
    płyta główna Gigabyte GA-B85M-D3H.
    Router stoi niedaleko grzejnika,ale interna et działa. Nie wiem,czy ta wiadomość się przyda,ale karta sieciowa na USB działa w komputerze.
  • #20 15246491
    salmon
    Ocena: 262
    W temacie Win10 nie wypowiem się, jeszcze nie używam.
    Na początek może spróbuj rzeczy najprostszych - odinstaluj kartę sieciową i zainstaluj ponownie.
  • #21 15246492
    alkesh92
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Już to wykonałem,nie pomogło.
  • #22 15249453
    salmon
    Ocena: 262
    Pobierz jakiegokolwiek w miarę świeżego linuxa w wersji live i na nim uruchom komputer. Będzie wiadomo, czy problem siedzi w sprzęcie czy w oprogramowaniu.
✨ Użytkownik zgłasza problem z połączeniem internetowym, mimo że diody na kablu Ethernet świecą, a komputer wskazuje na aktywne połączenie. Po wcześniejszych próbach rozwiązania problemu, takich jak ustawienie prędkości i dupleksu na 100mb full duplex, problem powrócił. Kabel działa na laptopie, co sugeruje, że nie jest on źródłem problemu. Użytkownik przeprowadził testy ping, które wykazały 50% utraty pakietów. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie długości kabla, poprawności połączeń RJ45, a także stanu karty sieciowej i ewentualnych zakłóceń. Użytkownik posiada komputer z systemem Windows 10 oraz kartę sieciową na USB, która działa poprawnie. Proponowane są również testy na systemie Linux w wersji live, aby zdiagnozować problem.
