[Sprzedam] POL-audio SAT,TP,PA mikser, końcówki mocy, zasilanie, zestaw perkusjy
lorak1996 16 Gru 2015 19:31 1605 0
  • #1 15246497
    lorak1996
    Wysprzedaż sprzętu rok czasu przeleżał. Stwierdziłem że rodzina moja praca nie mam już czasu na estradę i granie w zespole.
    Sprzedam:
    Pol-audio TP 118-700 (8Ω)
    Moc RMS: 700W
    Moc muzyczna: 1400W
    Zakres pracy: 35 Hz-140 Hz
    Skuteczność SPL: 103dB
    Impedancja: 8Ω
    Komponenty: 18" / 4" VC
    Złącza: 2x Neutrik NL4MP
    Masa: 50 kg
    Wymiary (HxWxD): 820x540x670
    Posiadam 4 sztuki stan bardzo dobry ( gdzie nie gdzie odkleiła się maskownica grilla o blachy)
    Cena za szt 1300zł (najlepiej sprzedaż w zestawie)
    Pol-audio Sat 212 CX2
    Moc RMS: 800W
    Moc muzyczna: 1600W
    Moc szczytowa: 3200W
    Zakres pracy: 90Hz-21kHz
    Skuteczność SPL: 109dB(1W/1m)
    Impedancja: 4Ω
    Komponenty: 2 x 12" / 3 " VC + 2" BMS 4590 CX
    Złącza: 2xNeutrik NL4MP
    Masa: 62 kg
    Wymiary (HxWxD): 1050x540x560
    Grały jedynie w plenerach bardzo żadko maks 10-15 razy. Kolumny mają uchwyty do podwieszenia.
    Cena za szt 3000zł (sprzedaż jedynie w komplecie)
    Zestaw perkusyjny SHURE SHURE DMK57-52
    Wysokiej klasy zestaw Mikrofonów do Perkusji jednego z najważniejszych Światowych producentów tego typu zestawów
    1 mikrofon BETA52 (stopa). Ten superkardioidalny mikrofon dynamiczny, zoptymalizowany dla użytkowania z dużym bębnem, posiada wbudowany blokowany uchwyt do statywu. Kształtowana charakterystyka częstotliwościowa dla odpowiedniego brzmienia dużego bębna i innych basowych instrumentów. Pneumatyczne zawieszenie elastyczne. Pasmo przenoszenia: 20 Hz do 10 kHz.
    3 mikrofony SM57 (werbel/tomy). Nadzwyczajna jakość i rozpiętość zastosowań powodują, że SM57 jest prawdziwym koniem roboczym na wszystkich estradach i we wszystkich studiach na świecie. Kształtowana charakterystyka przenoszenia zapewnia klarowne i selektywne odtwarzanie instrumentów. Dynamiczny kardioidalny. Pasmo przenoszenia: 40 Hz do 15 kHz.
    3 uchwyty A56D – uniwersalne uchwyty, które można zamontować na różne sposoby – na obręczach, statywach mikrofonowych, nawet statywach perkusyjnych – uchwyty są małe i bezpieczne.
    specjalne walizkowe opakowanie
    Grały sporadycznie ponieważ posiadam 4 takie zestawy.
    Cena 1500zł za zestaw.
    Pol-audio PA 115ND 400
    Podzespoły:
    15ND830
    BMS 4550
    Grały tylko w środku zadbane.
    Posiadam 4 sztuki
    Cena za szt 1300zł ( sprzedaż komplet lub całość)
    Tascam MD-350
    PARAMETRY
    Balanced XLR and Unbalanced RCA Analog I/O
    S/PDIF Optical I/O
    Front Panel Optical Input
    Front Panel PS/2 Keyboard Port for Quick Track Names and Control
    Auto Ready Function (Play One Track & Pause)
    Auto Cue Function (Cue to First Audio in Track)
    Pitch Control
    Headphone Output w/ Level Control
    74 Minute Stereo & 148 Minute Mono Record Modes
    RC-32 Wireless Remote Included
    2-U Rack Mountable MD Recorder
    ATRAC v3
    Timer Play Function
    Program and Shuffle Play Modes
    Complete TOC Editing for Changing Track Order
    Dimensions: 19" x 3.7" x 12.3" (483 x 94 x 313 mm)
    Weight: 12.1 lbs (5.5 kg)
    Rzadko spotykany na naszym rynku używany rzadko zawsze zamontowany był w skrzyni.
    Cena 1300zł
    EUROLITE SB-1100 19 - rozdzielnia sceniczna 32A + Casne ROCKCASE
    Panel rozdzielczy
    dystrybutor napięcia 32Amperowy
    wtyk na kablu
    rozdzielenie energii na przedniej płycie
    gniazda 16A z zabezpieczeniami
    na tylnej płycie jedno gniazdo trzyfazowe-32A, oraz 6 gniazd 1 fazowych - zabezpieczone w grupie 3 linii (po 2 na 1 linii)
    obudowa 19", wysokość 3 HE.
    zabezpieczenie głowne- zespolone, wraz z róznicowym,
    wskaźniki obecności faz-kontrolki na przedniej płycie.
    Zasialnie : 380-400 V AC, 50 Hz ~ Max.
    Nennleistung/Kanal: 3680 W Max.
    Nennstrom/Kanal: 16 A Max.
    Moc obciążenia/1 Faza: 7360 W Max.
    Obciążenie całkowite/1 Faza: 32 A
    Wysokość: 3 HE
    Wymiary: 482 x 295 x 132 mm
    Waga: 6,9 kg
    Cena z case 800zł
    Końcówka mocy EV CP-2200 POWER AMPLIFIER 2 X 800W @ 4 OHMS
    The Electro-Voice? CP2200 is from the compact and lightweight Compact Precision Series of professional amplifiers. The high efficient Class-H design reduces the power dissipation significantly and allows for more amplifier channels and output power in a given rack space. The audio performance of the CP2200 is state-of-the art and fulfills the highest sound expectations in demanding applications from concert sound to theater. The CP2200 features the same complete protection package as all EV Precision Series amplifiers. Protection against: excessive HF, DC fault, high temperature, and Back-EMF as well as turn-on delay, and peak current and inrush current limiters. In addition to the rated output power, the CP2200 provides 30% percent headroom for a wide dynamic range of music signals. The onboard dynamic limiter ensures that the output signal of the CP2200 will not exceed a THD of 1% up to an input signal of +21dBu. Detend level controls provide precise and repeatable settings. Front panel LEDs indicate signal present, 0 dB and limit. Paralleled male and female input XLRs provide for easy rack wiring. Size: 3.47" x 19.02" x 14.52" Weight: 35.27 lbs
    Power Rating (Continuous):
    1100 Watts at 2 ohms
    800 Watts at 4 ohms
    500 Watts at 8 ohms
    2200 Watts at 4 ohms (Bridged Mono)
    1600 Watts at 8 ohms (Bridged Mono)
    Grały wcześniej lecz zmieniłem je na naowsze QSC
    Posiadam 2 sztuki zawsze były w skrzyni:
    Cena za szt 2500zł
    MIKSER Allen & Heath GL 2400-24
    Kanały mikrofonowo-liniowe 22
    Kanały stereo 2
    Wyjścia direct out Na każdym kanale mikrofonowo-liniowym
    Gniazda insertowe Na każdym kanale + inserty LR na sumie wyjść+ inserty grup
    Wysyłka AUX 6 AUX pracujące w przełączanych trybach przed tłumikiem lub po tłumiku
    Grupy 4 z wyjściami XLR
    Matryca 4x7
    Filtr dolnozaporowy 100Hz, nachylenie: 12dB/oktawę
    Korekcja barwy 4-stopniowa korekcja barwy z 2 korektorami parametrycznymi naczęstotliwościach: 60Hz, 12kHz, a także 2 przestrajane środkoweczęstotliwość w zakresie od 35Hz do 1 kH i od 500Hz do 15kHz. Podbicielub obcięcie wybranej częstotliwości w zakresie +/-15dB. Włącznikkorekcji barwy w każdym kanale.
    Zasilanie Phantom +48V, indywidualnie załączane dla każdego kanału
    Wyjścia 2 x out (XLR), mono out (XLR), 6 wyjść AUX, 4 wyjścia grup (XLR), para wyjść monitor, wyjścia 2TRK OUT, wyjście słuchawkowe
    Możliwość połączenia 2 mikserów Specjalny system link (opcja) umożliwiający pełną integracjękompatybilnych mikserów Allen & Heath łącznie z AUX’ami jako jedenspójny system mikserski
    Wskaźniki 4-ledowe wskaźniki każdego kanału, grup oraz sumy wyjść. 2 x 12- poziomowe wskaźniki główne
    Pasmo przenoszenia 20Hz-50kHz (+/- 0.5dB)
    Zniekształcenia THD przy =14dBU 1kHz <0,003%
    Gniazdo na lampkę 2 gniazda 4pin XLR
    Używany jedynie w plenerze na większych imprezach. Grało kilkanaście razy.
    Cena 5500zł
    KONTAKT
    tel:665281347
    ZDJĘCIA:
    ZDJĘCIA NR 1
    ZDJĘCIA NR 2
    ZDJĘCIA NR 3
