Niska prędkość internetu na ASUS P6X58D-E przy łączu 1000mbit - co zrobić?
Stealch 18 Gru 2015 10:20 1434 13
  • #1 15250528
    Stealch
    Ocena: 12
    Otóż przechodzę na potężne łącze jakim jest 1000mbit firmy Protonet w mojej okolicy. Jako że chyba zmieniono już mi łącze, to pojawił się problem.
    Na testach przepustowości stron takich jak ookla, dostaję odczyty że mam jakoś 100/20 megabitów (pobieranie/wysyłanie). Lecz Problemem chyba jest moja sieciówka.
    Gdy wejdę do jej ustawień, i zmienię speed and duplex z auto negotiation na 1000mbps full duplex, internet szaleje i nie działa (w ogóle).
    Czy powinienem coś zrobić ? Czy po prostu pozostaje zakup nowej karty sieciowej.
    Płyta jest nowa, jej karta sieciowa obsługuje gigabitowe łącza, więc chyba powinna dać sobie radę.
    A i jeszczę dodam coś małego. Może po prostu operator jeszcze nie zmienił łącza, ale wątpie w to. Chyba sieć 1000mbps powinna być dostępna od ręki.
    Proszę o pomoc. :)
    PS: Przepraszam za złą pozycję tematu, nie wiedziałem gdzie go wrzucić. Może jakiś moderator mi pomożę.
  • #2 15250566
    StartPage
    Ocena: 17
    Jaki router ?
    Sterowniki do karty najnowsze ?
    We właściwościach połączenia widnieje jaka szybkość połączenia ?
  • #3 15250613
    Stealch
    Ocena: 12
    Router od firmy z internetem.
    Huawei HG8245A
    Sterowniki najnowsze do płyty głównej od Marvella ściągnięte ze strony ASUS'a
    Jak sprawdzić właściwości połączenia ?
    StartPage
    Ocena: 17
    Centrum sieci i udostępniania > ustawienia karty sieciowej.
    Klikasz w połączenie lokalne i powinno być coś takiego.
  • #5 15250634
    Stealch
    Ocena: 12
    U, jest 100mb/s. Temat do zamknięcia ? :)
  • #6 15250654
    StartPage
    Ocena: 17
    Powinno być 1Gbps.
    Ustaw auto negocjację i podmień kabel łączący z routerem na inny.
  • #7 15251807
    Stealch
    Ocena: 12
    Zmieniłem kabel, ustawiłem auto, nie pomogło.
  • #8 15251811
    StartPage
    Ocena: 17
    Sprawdź na innym komputerze, powinno pokazywać 1Gbps.
    Chyba że coś jest zablokowane w routerze, spytaj operatora.
  • #9 15251977
    Stealch
    Ocena: 12
    Jutro z rana zadzwonię. Ale są jeszcze jakieś inne możliwości ? (Nie mam innego komputera z kartą sieciową 1gbit)
  • #10 15252054
    StartPage
    Ocena: 17
    Co się obecnie dzieje jak wymusisz połączenie 1Gbps ?
    Jest brak połączenia ?
  • #11 15252606
    Stealch
    Ocena: 12
    Po prostu komputer traci połączenie z internetem i go nie uruchamia. Tak jakby nie było internetu w kablu.
    StartPage
    Ocena: 17
    Wygląda na to że w routerze jest ustawione 100Mbit na sztywno, a te routery posiadają ukryte ustawienia do których dostęp ma tylko administrator, więc pozostaje jedno.
    1.Sprawdzić inny komputer
    2.Spytać admina.
  • #13 15269188
    Stealch
    Ocena: 12
    2.Spytać admina.
    Dobra. Na sieci jest 1000. Mam dostęp do routera. Soft jest po koreańsku. Da się zmienić z pozycji routera (panelu) te sztywne połączenie ?
    Router Huawei HG8245A.
    A, znalazłem manuala. Ktoś mi pomoże ? Może blokada do 100'wki na wyjścia ethernet, albo ogólny blok na routerze jest. Nie mam pojęcia co zrobić. Ja dojdę gdzie to jest, tylko powiedzcie co może ograniczać. :/
  • #14 15296386
    Stealch
    Ocena: 12
    #UPDATE
    Koreański router był uszkodzony, nie przepuszczał większego pakietu niż 100. Czyli Płyta w porządku, nie z mojej winy. Już mam nowy za darmo, więc 1000 mbit śmiga.
    Dzięki serdecznie za pomoc. Zamykam. :)
✨ Użytkownik zgłosił problem z niską prędkością internetu na płycie głównej ASUS P6X58D-E przy łączu 1000 Mbit od dostawcy Protonet. Testy prędkości wykazały wartości 100/20 Mbit. Po zmianie ustawień karty sieciowej na 1000 Mbps full duplex, internet przestał działać. Użytkownik sprawdził, że karta sieciowa obsługuje gigabitowe łącza, a router to Huawei HG8245A. Po wymianie kabla i ustawieniu auto negocjacji problem nie ustąpił. Ostatecznie okazało się, że router był uszkodzony i nie przepuszczał większych pakietów niż 100 Mbit. Po wymianie routera na nowy, prędkość 1000 Mbit działa poprawnie.
