[Rozwiązano] Pralka Ariston WMD 843 BSEU - Błąd F05, nie pobiera wody po czyszczeniu filtra
todzio 18 Gru 2015 20:52 4068 7
  • #1 15251979
    todzio
    Ocena: 25
    Podczas prania pojawił się błąd F05, co oznaczało iż pralka nie oddawała wody. Po sprawdzeniu od frontu pralki elementu który się odkręca po prawej stronie na dole
    ( ponoć jest to element samoczyszczący pompę ) faktycznie dostała się tam pończoszka która zapewne blokowała przepływ wody. Po oczyszczeniu w/w elementu i podłączeniu pralki do sieci i kurka dopływu wody, włączeniu na cykl prania okazuje się teraz że nie pobiera wody :( ( przed czyszczeniem pobierała ). Co może byc przyczyną? Czy może być tak że oprogramowanie po wyłączeniu z zasilania zawiesiło się i nie otwiera zaworu (czy jakiegoś przekaźnika) doprowadzającego wodę?
    A może sa jakieś kombinacje klawiszy w tym modelu aby zresetować sterownik?
  • #2 19148452
    ekler747
    Ocena: 3
    Mam taki sam problem. Udało się naprawić?
  • #3 19148930
    todzio
    Ocena: 25
    W moim przypadku padł sterownik. Koszt był wysoki, chyba ok. 700 pln.
  • #4 19149013
    Kenworth 18
    Ocena: 3769
    Jeśli masz błąd F05 to czy sprawdziłeś drożność odpływu i pompę?
  • #5 19149028
    todzio
    Ocena: 25
    Tak wszystko było sprawdzane, kolega się tym zajmował więc podchodził do tematu jak do swojego :)
    Widziałem co wymieniał.
  • #6 19149034
    Kenworth 18
    Ocena: 3769
    Pytanie kierowałem do użytkownika @ekler747.
    Ty kolego @ todzio rozwiązałeś swój problem już kilka lat temu?
  • #7 19149109
    todzio
    Ocena: 25
    Ups... sorki, żyję już balem Sylwestrowym :)
  • #8 19149464
    skryn
    Specjalista AGD
    Ocena: 1013
    Na F05 tylko serwisant desperat wymienia moduł... :)
    Wystarczyło wlać ręcznie parę litrów wody do bębna, puścić wirowanie i po problemie.
    To taka pornografia na przyszłość dla potomnych.
    O ile przyczyna powstania błędu została usunięta. W tym przypadku zapchany odpływ/pompa.
Użytkownik zgłosił problem z pralką Ariston WMD 843 BSEU, która po wystąpieniu błędu F05 przestała pobierać wodę. Po czyszczeniu filtra, który był zablokowany przez pończoszkę, pralka nadal nie działała prawidłowo. Inni uczestnicy dyskusji sugerowali sprawdzenie drożności odpływu i pompy, a także wymianę sterownika, co w jednym przypadku kosztowało około 700 PLN. Zasugerowano również, że można ręcznie wlać wodę do bębna i uruchomić wirowanie, co może pomóc w rozwiązaniu problemu, o ile przyczyna błędu została usunięta.
