Philips 42PFL3507H/12 - pionowy pas na ekranie po naprawie kondensatorów
wicki 18 Gru 2015 21:20 1518 1
  • #1 15252092
    wicki
    Ocena: 5
    Dostałem ten tv do naprawy z usterką "brak obrazu, podświetlenie i fonia jest".
    Po rozkręceniu i sprawdzeniu napięć, zimnych lutów, okazało się że na poziomej płytce od matrycy zwarcie miały 3 kondensatory. Po wylutowaniu ich obraz się pojawił ale z pasem jak na zdjęciu.
    Podpowiedzcie co mógłbym jeszcze sprawdzić.
    • Philips 42PFL3507H/12 - pionowy pas na ekranie po naprawie kondensatorów IMG_0325.JPG (579 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15380193
    Kurtz
    Ocena: 10
    Wydaje mi się że warto:
    1. Sprawdzić/wymienić/podmienić miejscami taśmy które podłączone są do płytki z T-CON
    2. Sprawdzić gniazda socketów od taśm (np.: czy nie są wygięte piny)
    3. Sprawdzić i porównać spadki napięcia (mierząc miernikiem na ustawieniu dioda) na wejściach T-CON na których były kondensatory i porównać z innymi wejściami. Wydaje mi się że może to pomóc w ustaleniu czy scalak jest uszkodzony.
    Oczywiście nie jestem ekspertem i może nie są to najlepsze propozycje ;)
