Błędy Volvo pneumatyka fh mid 144 pid 46 fmi1
JerzyMichalak 18 Gru 2015 21:25 12093 6
  • #1 15252109
    JerzyMichalak
    Ocena: 55
    Błąd MID 144 pid 46 fmi 1 Na zegarach powietrze na zielonym pierwszy i drugi obieg błąd aktywny elektryczna usterka tak się wyświetla na wyświetlaczu
  • #2 15252742
    Foxtrott
    Ocena: 944
    MID 144 PID 46 Ciśnienie zbiornika wstępnego fmi1 Wartość zbyt niska Dane prawidłowe, ale poniżej normalnego zakresu roboczego. Prawdopodobnie nieszczelny układ pneumatyczny.
  • #3 15252880
    JerzyMichalak
    Ocena: 55
    Ale błąd jest aktywny cały czas nawet po postoju kiedy ciśnienie jest zero
  • #4 15253117
    Foxtrott
    Ocena: 944
    FMI 1
    Regulator odbiera sygnał z czujnika pojazdów o napięciu 3,1 V niższe niż (odpowiadającej 9,7 bar) do starszej wersji, a poniżej 2,6 V (odpowiednio do 8,0 bar) do nowszej wersji. Ciśnienie powietrza jest zbyt niskie. Przecieki powietrza, zatkane kanały powietrzne lub uszkodzone elementy zawieszenia pneumatycznego.
    Sprawdził bym też stan połączeń elektrycznych czujnika - kostki (czy nie zaśniedziały).
  • #5 15253129
    JerzyMichalak
    Ocena: 55
    Mechanik mówił o zaworze od przyczepy że jest uszkodzony i trzeba go zregenerować, bo upuszcza powietrze i osuszacz nie da rady.
    Zrobię to i zobaczymy
    Dzięki za podpowiedz
  • #6 15327023
    JerzyMichalak
    Ocena: 55
    Mam jeszcze takie błędy:
    MID 249 PSID 201 FMI9
    MID150 SID 19 FMI 4
  • #7 20345829
    mariusz_e
    Ocena: 42
    mam ten sam problem co autor tematu: Błąd MID 144 pid 46 fmi 1
    Volvo FH z 2010 roku
    Niby nic sie nie dzieje ale błąd jest aktywny.
    Ciśnienie na zegarze na zielonym polu, ubytków nie ma.
    Co mogę jeszcze sprawdzic?
Błąd MID 144 PID 46 FMI 1 w pojazdach Volvo FH wskazuje na zbyt niskie ciśnienie wstępnego zbiornika powietrza, co może być spowodowane nieszczelnościami w układzie pneumatycznym, uszkodzonymi elementami zawieszenia lub zablokowanymi kanałami powietrznymi. Użytkownicy zauważają, że błąd pozostaje aktywny nawet przy zerowym ciśnieniu. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych czujnika oraz ewentualną regenerację zaworu przyczepy, który może upuszczać powietrze. Dodatkowo, pojawiają się inne błędy, takie jak MID 249 PSID 201 FMI 9 oraz MID 150 SID 19 FMI 4.
