Jak przywrócić działanie tabletu MANTA MID 903 po usunięciu systemowych plików?
slashevski 18 Gru 2015 22:43 1392 0
  • #1 15252344
    slashevski
    Час добрый прошу помощи по восстановлению работоспособности планшета MANTA MID 903 планшет перестал работать после удаления системных файлов.запускается отображением ссылки на сайт производителя на этом все заканчивается.Пытался сделать сброс системы через горячие кнопки Volume Up и кнопку питания ничего не получается.Прошивки тоже не нашел и есть ли замена или чем прошить данную MID 903 версию описаний нет.компьютер определяет как android USB -устройство MTP. а запуск методом (кнопка VOL +
    Нажатие на около 3 секунд, а затем отпустить кнопку Державы ПИТАНИЕ я 6 раз быстро нажатие Власти.то драйвер не находит и не определяет.автоматическая установка не находит нужного драйвера.драйвера.ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ КАК УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМУ ИЛИ ПЕРЕ ПРОШИТЬ КАКАЯ ПРОШИВКА НУЖНА ГДЕ НАЙТИ ПРОШИВКУ И ПОДХОДЯЩИЙ ДРАЙВЕР КАК ПЕРЕ ПРОШИТЬ. ЗАРАНЕЕ ОТКЛИКНУВШИМСЯ ШИКАРНОЕ БЛАГОДАРСТВУЮ.ВСЕМ УДАЧИ.
    НЕ В ОБИДУ ПЕРЕВОД НА АНГЛИЙСКИЙ НИЖЕ.
    Hour kind ask for help to restore the health of the tablet MANTA MID 903 plate stopped working after removing system faylov.zapuskaetsya display links to the manufacturer's website to make it all zakanchivaetsya.Pytalsya through hot system reset the Volume Up and Power button does not poluchaetsya.Proshivki also not found and whether there is a replacement, or what I'm asking this MID 903 version Description net.kompyuter defines as android USB The device of MTP. and the launch of the method (the VOL +
    Press for about 3 seconds and then release the Power button POWER 6 times, I quickly press Vlasti.to driver does not find and install opredelyaet.avtomaticheskaya not find the desired drayvera.drayvera.POZhALUYSTA HELP IF anyone knows how to fix an issue or ask Pere WHAT firmware needs WHERE TO FIND firmware and a suitable driver AS Pere ask. ADVANCE responded GORGEOUS BLAGODARSTVUYU.VSEM luck.
