Logic 520w - Spalony zasilacz? Piszczenie. - Zdjecia
Skowu 24 Gru 2015 14:03 1584 6
  • #1 15267044
    Skowu
    Witam. Grałem sobie wczoraj w nocy w JC2, wyłączył się komputer i nie mogłem już go włączyć. Pomyślałem, że rano włączę delikwenta, no ale nie chce się włączyć. Po podłączeniu do prądu tak jakby piski dochodziły z niego. Rozkręcilem go, szklany bezpiecznik nie jest przerażony, ale jakaś skaza na kondensatorze jest podobna do rdzy. Pozdrawiam i liczę na szybką odpowiedź. :(
    Logic 520w - Spalony zasilacz? Piszczenie. - ZdjeciaDSC_01..JPG (380.46 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Logic 520w - Spalony zasilacz? Piszczenie. - ZdjeciaDSC_01..JPG (1.63 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Logic 520w - Spalony zasilacz? Piszczenie. - ZdjeciaDSC_01..JPG (561.91 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Logic 520w - Spalony zasilacz? Piszczenie. - ZdjeciaDSC_01..JPG (330.14 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Logic 520w - Spalony zasilacz? Piszczenie. - ZdjeciaDSC_01..JPG (1.46 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Logic 520w - Spalony zasilacz? Piszczenie. - ZdjeciaDSC_01..JPG (561.91 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Logic 520w - Spalony zasilacz? Piszczenie. - ZdjeciaDSC_01..JPG (1.63 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Logic 520w - Spalony zasilacz? Piszczenie. - ZdjeciaDSC_01..JPG (1.46 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Logic 520w - Spalony zasilacz? Piszczenie. - ZdjeciaDSC_01..JPG (380.46 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Logic 520w - Spalony zasilacz? Piszczenie. - ZdjeciaDSC_01..JPG (330.14 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15267057
    JEDD
    Poziom 29  
    Ocena: 241
    Nad czym się tu zastanawiać? Wywal tego śmiecia czym prędzej i kup normalny zasilacz.
  • #3 15267062
    karolark
    Ocena: 2515
    Zmień ten psu na coś markowego bo też bedziesz przerażony :-)
  • #4 15267178
    Skowu
    Koledzy koleżanki a da się coś zrobić, by działał do nowego roku?
  • #5 15267188
    karolark
    Ocena: 2515
    Hmmm na pewno wymiana kondensatorów bo widać lekko napuchły, czy warto? nie sądzę za 40-50zł kupisz fortrona/deltę chieftecka 400W który na pewno ma taką moc w przeciwieństwie do tego Logica :-(
  • #6 15267424
    winmap
    Ocena: 751
    Kupisz kondensator i wymienisz to może podziała ale licz się że może uwalić Ci wszystkie podzespoły w skrzynce i komp pójdzie na śmieci. Wstrzymaj się lepiej i kup coś nawet używanego jak porada wyżej.
  • #7 15268484
    Rafik_ck
    Ocena: 84
    Nie baw sie w to czy da rade go naprawić czy nie . Nie naprawiaj tego szrota tylko kup inny zasilacz jak pisali wyżej .
✨ Użytkownik zgłasza problem z zasilaczem Logic 520W, który przestał działać po wyłączeniu komputera podczas gry. Po rozkręceniu obudowy zauważył uszkodzenie kondensatora. Uczestnicy dyskusji sugerują, aby nie próbować naprawiać zasilacza, lecz wymienić go na nowy, markowy model, ponieważ naprawa może prowadzić do dalszych uszkodzeń sprzętu. Wskazują na możliwość zakupu zasilacza Fortron, Delta lub Chieftec o mocy 400W jako lepszej alternatywy.
