Audi a3, 2.0 TDI dziwne klekotanie po rozgrzaniu samochodu
koksikski 27 Gru 2015 09:21 4578 11
  • #1 15272310
    koksikski
    Witam posiadam Audi a 3 2.0 tdi od jakiegos czasu auto po przejechaniu 20-30 km zaczyna stukac, wydobywa sie taki klekot podczas przyspieszania, w momencie odposzczenia gazu przestaje , nie wazne czy skrecam czy jade prosto, dodam ze gdy auto jest zimne tego klekotu nie slychac zawsze zaczyna sie to po przejechaniu jakichs 20-30 km. Stukanie slychac jakby od strony kierowcy nie wiem czy to lewy przegub czy cos powazniejszego??
  • #3 15272580
    koksikski
    Tylko dlaczego dopiero po przejecheniu 20 km zaczyna klekotac?
  • #4 15272751
    m fox
    Ocena: 234
    Może dlatego że olej w skrzyni się nagrzeje i staje się rzadszy.
    Kolega miał podobny problem w A3 ze stukami przy dodawaniu gazu, wiem że problem był ze skrzynią biegów. Dziś niedziela więc nie będę zaraz po świętach mu głowy zawracał, ale jutro zadzwonię i dopytam co tam było dokładnie i czy tylko na ciepłym mu stukało
  • #5 15276616
    m fox
    Ocena: 234
    Dzwoniłem do znajomego, objawy miał takie same. Na warsztacie wyjęli mu skrzynie , odesłali do Szczecina ponieważ nie chcieli się podjąć jej rozkręcania i naprawy.
    Potem wstawili i auto sprawne. Koszt naprawy skrzyni dość spory , na szczęście wyjęcie i wsadzenia miał po znajomości za darmo.
    Być może u Ciebie jest co innego, jednak objawy takie same.
  • #6 15508782
    koksikski
    Bylem juz u dwoch mechanikow - wymienione przeguby przy skrzyni i kolach i dalej to samo , przez te 3 miesiace zauwazylem ze stukanie zaczyna sie jak tylko temp. Silnika dojdzie do 90 stopni, dodam jeszcze ze gdy wchodze lewy lub prawy zakret stukanie ustaje a jak wyprostuje tylko kierownice to znowu stuka. Chyba pozostaje ta skrzynia .... ;(
  • #7 15508839
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 709
    Przecież w tych skrzyniach ścinają się nity na koszu. Czy sie mylę?
  • #8 15510634
    lookashECL
    Ocena: 60
    Z tego co pamietam to nity scianało w skrzyniach montowanych do 1,6 benzyny. Może warto sprawdzić cisnienie oleju.
  • #9 15576057
    koksikski
    Wizyta u 3 mchanikow i dalej nic, nikt nie potrafi zdiagnozowac problemu ... Poprostu rece opadaja ... Osobiscie nie znam sie wogole na samochodach ale zastanawiam sie czy to nie cos z ukladem kierowniczym skoro w zakrecie objaw ustaje a po wyprostowaniu kierownicy znowu?? Ktos ma jeszcze jakis pomysl?
  • #10 15576276
    vag_padło
    Ocena: 59
    masz luz w mechanizmie różnicowym , na zakrętach to sie niweluje bo napęd sie spina
  • #11 15576309
    Jawa640
    Powiedz czy jak stoisz w miejscu i dodasz gazu to też to samo stukanie? jesli tylko podczas jazdy to wiadomo że skrzynia, a jeśli na postoju też to masz wiekszy problem.
  • #12 15714774
    koksikski
    Po 4 miesiacach i wizycie u 4 mechanikow okazalo sie ze trzeba bylo tylko wymienic przegub w prawym kole i po stukaniu ... Dziekuje wszystkich za chec pomocy ;)
✨ Użytkownik Audi A3 2.0 TDI zgłasza problem z dziwnym klekotaniem, które pojawia się po przejechaniu 20-30 km, szczególnie podczas przyspieszania. Dźwięk ustaje po odpuszczeniu gazu i nie występuje, gdy silnik jest zimny. Po konsultacjach z mechanikami, wymianie przegubów oraz dalszych poszukiwaniach, okazało się, że przyczyną hałasu był uszkodzony przegub w prawym kole. Problemy ze skrzynią biegów były również rozważane, ale ostatecznie to przegub okazał się źródłem usterki.
