ursus-c330 - schemat instalacji z alternatorem
borgg 27 Gru 2015 15:17 105732 5
  • #1 15273212
    borgg
    Ocena: 31
    Krótkie pytanie odnośnie zamieszczonego poniżej schematu. Dlaczego "+" z prostownika idzie na styk 30(zasilanie) jako linia przerywana? Czy ma to jakieś znaczenie że jest to linia przerywana?
  • #2 15273301
    bearq
    Ocena: 1610
    Nie ma znaczenia, były różne konfigurację podłączenia.
  • #3 15273771
    borgg
    Ocena: 31
    Czyli ta linia przerywana stanowi jakiś wariant podłączenia? No bo jakiś powód musiał być że została narysowana jako przerywana. To co mam zastosować? Złożyć instalacje tak jak jest na schemacie tylko traktując tą linię przerywaną jako zwyczajną ciągłą, czy jeśli wybiorę wariant z linią przerywaną to muszę coś modyfikować jeszcze na schemacie? Chciałbym to zrozumieć.
    mikdar
    Ocena: 10
    Posiadasz oryginalny schemat elektryczny. Grubość linii podpowiada jaki stosować przekrój przewodu elektrycznego.Linia przerywana to o ile pamięć mnie nie myli to 2.5mm. Musiałbym to sprawdzić.
    bearq
    Ocena: 1610
    Doczytaj stąd skąd wziąłeś schemat co autor miał na myśli, najczęściej to różne warianty podłączenia, styk 30 to główny styk zasilający stacyjkę więc równie dobrze możesz ten styk podłączyć bezpośrednio pod akumulator i też będzie dobrze. Akurat najczęściej napięcie brane jest z zacisku rozrusznika tak jak na twoim schemacie
  • #6 15274818
    borgg
    Ocena: 31
    Ok, dzięki Panowie. Na schemacie przerywana oznacza przekrój 6mm2, i cos takiego zastosuje u siebie. Dzięki za pomoc. Można zamknąć, no chyba , że ktoś chce coś jeszcze dodać.
