Jak odblokować telewizor Grundig M70-590/9 po wpisaniu błędnego kodu?
yapa 14 Cze 2005 23:59 4680 18
  • #1 1578556
    yapa
    Ocena: 5
    Witam.Mam problem, koledze zablokował się telewizor grundig, młodsza siostrzyczka wklepała kod i go zapomniała.Kod ten jest 5-cio cyfrowy a nie jak w innych 4-ro.Szukałem już na forum,ale nie znalazłem.Może ktoś coś na to poradzi.Z góry dziękuję.Pozdrawiam.
  • #2 1578592
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 869
    skasujesz wprowadzając sekwencyjnie ;
    +,-,P-, P+
  • #3 1579114
    yapa
    Ocena: 5
    Próbowałem i tego.Niestety nie pomaga :-( Nie chciałem zaśmiecać forum zbędnymi pytaniami i najpierw je przejżałem.Może ja coś źle robię? Ale wydaje mi się że dobrze....
  • #4 1579181
    bodek1966
    Witam! spróbuj nacisnąć po kolei przyciski:VIDEOTEXT-PAGE-CANCEL-PAGE-OK
  • #5 1585999
    yapa
    Ocena: 5
    Niestety i to nie pomaga :-( Ten telewizor to prawie zabytek. W innych modelach hasło jest tylko 4 cyfrowe, a w tym akurat musiałobyć 5-cio!!! A może coś w menu serwisowym da się pokombinować?
  • #6 1586019
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    a pilot oryginalny.
  • #7 1586021
    yapa
    Ocena: 5
    Pilot chyba tak, pewności nie mam, bo to kumpla sprzęt
  • #8 1586063
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    mialem kiedys nie pamientam grundiga z dwoma menu.dwa piloty dwa menu glowne .inne. nie moglem wprowadzic kodu w jednym zastosowalem drugi pilot inny i wprowadzilem .w jednyn gwiazdki w gornej czesci ekranu w drugim w dolnej srodkowej.nie pamientram modelu
  • #9 1586150
    yapa
    Ocena: 5
    Trudno, może jakoś gdzieś to znajdę :(
  • #10 2420231
    szatz
    Ocena: 50
    A teraz i ja mam podobny problem z tym samym modelem grundiga. Pyta o kod 5 cyfrowy. Sprawdzałem kod 7038, 7038.... , +-P-P+ , niestety to niedziała. Pilot oczywiście sprawny. Zastanawiam się nad załadowaniem fabrycznych danych do pamięci ale standardowa procedura P+ i włączenie do sieci też niedziała. Pomóżcie bo ten GRUNDIG to jakiś ewenement.
  • #11 2420275
    jezrdna
    Ocena: 68
    A może jest włączona blokada rodzicielska - jakie to chassis ?
  • #12 2420403
    hkuhn
    Ocena: 85
    spróbuj może takiej kombinacji:
    Procedure:
    1. Press "TXT big" key on RC.
    2. Press "TXT current (x)" key.
    3. Press "TXT big" key again.
    4. Press "OK".
  • #14 2422169
    czarownica
    Ocena: 5
    ratunek tylko wsad :cry:
  • #15 2436371
    szatz
    Ocena: 50
    Sekwencja:
    Procedure:
    4. Press "OK".
    równierz się niesprawdziła.
    Kurcze , przecież to jest Grundig i do tego stary model. O co tu chodzi że standardowe kody niedziałają ?
  • #16 2436618
    robert75n
    Poziom 29  
    Ocena: 27
    Proponuje wymienić pamięć tu są wsady do tego TV proszę wybrać bez kodu, pozdrawiam Robert.
    • GRUNDIG CUC5860.rar (38.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 2439686
    szatz
    Ocena: 50
    :arrow: Robert dzięki za wsad, wyprubuje w ostateczności.
    Wiem że w Grundig-ach jest opcja załadowania typowych wartości do pamięci przez włączenie odbiornika głównym wyłącznikiem i przytrzymanie jakiegoś guzika. Próbowałem sekwencje do typowych modeli ale niestety albo w tym modelu to też niedziała jak w standardowych albo nieda sie tak zlikwidować kodu.
  • #18 2440025
    mapalka
    Ocena: 30
    taki kod wpisz jak się da 7038580.Powinno być dobrzę
  • #19 2440459
    szatz
    Ocena: 50
    Sprawdzałem wczesniej - nieda się. Przyjmuje tylko 5 cyfr.
    :arrow: robert75n . Ja mam w swoim modelu dwa razy większą pamięć.
    CUC5800 09G -nalepka na epromie
    TV-CONTROLLER GSCP38324PG01 - procesor
    X24C16P - pamięć
    Wsad niepasuje do mojego modelu ale dzięki twojemu załącznikowi udało mi się ustalić miejsce przechowywania i aktywacji blokady. Kod jest jawny i znajduje się w innych komórkach u mnie pod adresami: 2FC 2FD 2FE.
    Jeśli pod adresem 2FF mamy wartość CC to kod jest aktywny.
    Załącze jeszcze wsad zczytany z tej pamięci z aktywnym kodem (kod 02002).
    Dziękuje wszystkim za pomoc i ciesze się że mogę coś dodać od siebie i z pozytywnym skutkiem zakończyć temat.
    Tematu niezamykam bo nadal niewiem jak zresetować ten kod bez wyciągania pamięci. Swoją drogą bardzo dziwny ten Grundig choć wygląda typowo.
    • 02002.zip (748 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Telewizor Grundig M70-590/9 został zablokowany po wpisaniu błędnego, 5-cyfrowego kodu zabezpieczającego, który różni się od standardowych 4-cyfrowych kodów w innych modelach. Próby odblokowania obejmowały sekwencje przycisków na pilocie, takie jak +, -, P-, P+, VIDEOTEXT, PAGE, CANCEL, OK oraz kombinacje TXT big i TXT current, jednak bez skutku. Dyskusja wskazuje na możliwość istnienia dwóch menu i dwóch pilotów w niektórych modelach Grundig, co może wpływać na wprowadzanie kodu. Wskazano również na potencjalne rozwiązania serwisowe, takie jak załadowanie fabrycznych ustawień (wsad do pamięci) lub wymiana pamięci EPROM, gdyż standardowe procedury resetu nie działają. Analiza pamięci EPROM wykazała, że kod blokady jest jawny i przechowywany pod określonymi adresami pamięci (2FC, 2FD, 2FE), a aktywacja blokady jest sygnalizowana wartością CC pod adresem 2FF. Nie znaleziono jednak prostego sposobu na zresetowanie kodu bez ingerencji w pamięć. Problem może być związany z unikalnym chassis i specyfiką modelu, co utrudnia standardowe metody odblokowania.
