Asus Nexus 7 - nie działa automatyczne obracanie ekranu
rastafara 06 Sty 2016 14:29 6354 14
  • #1 15306472
    rastafara
    Ocena: 46
    Witam, po ostatniej wizycie w serwisie w związku z wymianą rozbitego wyswietlacza, nie działa automatyczny obrót ekranu w zależności od położenia pionowego lub poziomego. Ktoś ma jakiś pomysł czego to może być wina i czy da się to jakoś naprawić? Czy lepiej nie bawić się i odrazy odesłać do serwisu?
  • #2 15306493
    arnoldziq
    Ocena: 300
    A masz wybraną/ustawioną tę opcję?
  • #4 15306690
    arnoldziq
    Ocena: 300
    Bo wiesz... obracanie ekranu ma niewiele wspólnego z samym ekranem jako takim.
    Wiec albo coś blokuje samo obracanie (np. niewłączona opcja obracania ekranu), albo masz uszkodzony czujnik.
    Czujnik można łatwo sprawdzić odpowiednim programem do testowania.
    arnoldziq
    Ocena: 300
    Np. tym : Sensor Box for Android.
    Ale możesz na Google Play znaleźć setki innych, podobnych.
    nutergsm
    Ocena: 1665
    Zawsze istnieje taka możliwość.
  • #10 15316786
    arnoldziq
    Ocena: 300
    rastafara napisał:
    czy ten czujnik ma coś wspólnego z ekranem?
    Sprawdziłeś ten czujnik za pomocą np. tego programu który podałem?
    Nie wiem gdzie dokładnie jest ten czujnik zlokalizowany, ale nie sądzę, żeby znajdował się na taśmie ekranu.
    Podobnie ekran, jeżeli poprawnie wyświetla w pionie, to na 99.99% jest sprawny.
  • #11 15318378
    rastafara
    Ocena: 46
    Sprawdzałem, w pionie działa a w poziomie nie (albo na odwrót) tzn. tylko jedno z dwóch działa i nie działa jeszcze akcelerometr tzn. kulka ucieka w prawy dolny róg i można ją tylko przetoczyc góra / dół ekranu . W skrócie : nie działa tak jak powinno.
    arnoldziq
    Ocena: 300
    Czyli uszkodzony czujnik.
    Oddaj do zakładu gdzie Ci go naprawiali i niech się bawią.
  • #15 15405854
    arnoldziq
    Ocena: 300
    rastafara napisał:
    zwrócili kasę za tablet
    Przynajmniej jakaś dobra wiadomość.
Użytkownik zgłosił problem z automatycznym obracaniem ekranu w tablecie Asus Nexus 7 po wymianie wyświetlacza. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali, że problem może być związany z uszkodzeniem czujnika odpowiedzialnego za orientację ekranu lub z niewłaściwymi ustawieniami. Rekomendowano użycie aplikacji Sensor Box for Android do testowania czujnika. Po dalszych analizach użytkownik stwierdził, że czujnik działa tylko w jednym kierunku, co sugeruje jego uszkodzenie. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na oddanie tabletu do serwisu, gdzie naprawa okazała się nieopłacalna, a użytkownik otrzymał zwrot pieniędzy.
