Switch ethernetowy z WiFi, 5 portów RJ45, zasilanie USB lub 5V - do sterowników S7
Xevree 12 Sty 2016 15:46 1119 4
  • #1 15326493
    Xevree
    Poziom 8  
    Ocena: 18
    Poszukuję switcha z kilkoma gniazdami rj45 (max 5), do programowania kilku sterowników s7 + paneli hmi, tak aby nie trzeba było przekładać przewodu.
    Najlepiej gdyby posiadało wi-fi, wtedy można by było programować z komputera połączonego bezprzewodowo. Mile widziane zasilanie USB lub zasilacz 5V, kabel zasilający można by dorobić pod USB.
    Czy ktoś spotkał się z takim urządzeniem? Wszystko co znajduję jest z wbudowanym ruterem co zwiększa koszt i gabaryty urządzenia.
    gervee
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 94
    @Xevree to problem użyć routera bezprzewodowego w cenie ok 100 zł (których to routerów jest od groma - ok 20 w pewnym sklepie w sieci)?
    To ma być przewoźne/przenośne urządzenie czy np. w standardach przemysłowych zamontowane gdzieś na stałe?
  • #4 15327187
    Xevree
    Poziom 8  
    Ocena: 18
    Przenośne. Używane np przy połączeniu sterownik + panel gdzie nie ma miejsca wpiąć laptop. A każdy router da się skonfigurować jako switch?
  • #5 15347848
    Sebus504
    Ocena: 13
    Witam, od siebie mogę polecić jakiegoś mikrotika np rb941 oscyluje w ok 100 zł (tym co prawda się nie bawiłem jeszcze, ale jak na razie nie zawiódł mnie)
