Logi z FRST - wyskakujące reklamy na laptopie, Adwcleaner nic nie znalazł
szymonraszke 14 Sty 2016 09:46 972 10
  • #1 15332276
    szymonraszke
    Ocena: 65
    Witam, mam problem z wyskakującymi reklamami na laptopie, przeskanowałem Adwcleaner-em, ale nic nie znalazł. Wrzucam logi z FRST i proszę o fix-a. Z góry dzięki.:)
    • Addition.txt (16.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • FRST.txt (33.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15332295
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10453
    Wroc jak juz uda Ci sie pobrac najnowsza wersje frst i zamiescic nowe logi.
  • #3 15332365
    szymonraszke
    Ocena: 65
    Wrzucam logi z najaktualniejszej wersji jaką znalazłem.
    • FRST.txt (26.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Addition.txt (17.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 15332393
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10453
    Masz podmienione adresy dnsow w ustawieniach routera (niemiecki oraz google).
    Wykonaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2874173.html resetowac ustawien nie musisz ale obowiazkowo zablokuj dostep do panelu konifguracyjnego routera z internetu.
    Przy okazji Fixlist.txt dla FRST:
    2016-01-13 19:34 - 2016-01-13 19:35 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
    2016-01-13 19:34 - 2016-01-13 19:34 - 01754112 _____ C:\Users\Aleksandra\Downloads\adwcleaner_5.029 (2).exe
    2016-01-13 19:33 - 2016-01-13 19:33 - 01754112 _____ C:\Users\Aleksandra\Downloads\adwcleaner_5.029 (1).exe
    2016-01-13 19:29 - 2016-01-13 19:29 - 02012464 _____ C:\Users\Aleksandra\Downloads\Adaware_Installer.exe
    2016-01-13 19:29 - 2016-01-13 19:29 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Lavasoft
    2016-01-13 19:05 - 2016-01-13 19:05 - 06805440 _____ (Piriform Ltd) C:\Users\Aleksandra\Downloads\ccsetup513 (2).exe
    2016-01-13 19:04 - 2016-01-13 19:05 - 06805440 _____ (Piriform Ltd) C:\Users\Aleksandra\Downloads\ccsetup513 (1).exe
    2016-01-13 19:02 - 2016-01-13 19:15 - 08388608 _____ C:\Users\Aleksandra\Downloads\CCleaner-13061-dp.vhdx
    EmptyTemp:
    Po wykonaniu usun katalog C:\FRST.
  • #5 15332674
    szymonraszke
    Ocena: 65
    Ale logi z FRST były robione na innym routerze niż ten przy którym wyskakują reklamy. Na ruterze z którego teraz korzystam u siebie nie wyskakują mi żadne okna z reklamami, a wczoraj u znajomej wyskakiwały. To teraz by trzeba jeszcze raz logi zrobić przy połączeniu z routerem znajomej ? Dobrze rozumuje ?
  • #6 15332747
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10453
    Jezeli korzystasz z wiecej niz jednego routera, to sprawdz wszystkie i zobacz na ktorym masz podmienione adresy serwerow dns.
  • #9 15332927
    Domino_2
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 99
    DNSy powinieneś zmienić w routerze, a nie na komputerze.
  • #10 15336238
    szymonraszke
    Ocena: 65
    Przekonfigurowałem router zgodnie z instrukcją ze strony
    http://www.tp-link.com.pl/FAQ-568.html
    i nadal wyskakują mi okienka z reklamami. Zainstalowałem adblock-a, no ale to nie rozwiązuje przyczyny tylko skutek przecież. Wrzucam jeszcze raz logi z FRST
    • Addition.txt (17.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • FRST.txt (27.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 15336275
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10453
    Przeinstaluj przegladarki, usun tez katalogi profili obu przegladarek. Wczesniej zrob kopie zakladek.
    Profile masz w:
    %LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data\
    oraz:
    %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\
✨ Użytkownik zgłasza problem z wyskakującymi reklamami na laptopie, mimo że skanowanie za pomocą Adwcleaner nie wykazało żadnych zagrożeń. Po przesłaniu logów z FRST, użytkownik otrzymuje sugestie dotyczące sprawdzenia ustawień DNS w routerze oraz ewentualnej zmiany tych ustawień. Wskazano również na konieczność przetestowania różnych routerów, z których korzystał użytkownik. Po przekonfigurowaniu routera zgodnie z instrukcjami, problem nadal występuje, co prowadzi do rekomendacji przeinstalowania przeglądarek i usunięcia ich profili, aby wyeliminować potencjalne źródło problemu.
