Ekspres Solis Master 5000 - Zablokowany zaparzacz / powolna praca silnika
hk48m 21 Sty 2016 13:12 2571 11
  • #1 15355907
    hk48m
    Ocena: 3
    Mój ukochany ekspres do kawy znowu zaczął szaleć. Fakt, że ma już ogromny przebieg, więc nie ma się specjalnie czemu dziwić.
    Usterka polega na baaardzo powolnej pracy silnika nawet po włączeniu w trakcie Selftest. Normalnie chodził błyskawicznie pach-pach i po selfteście. Teraz niestety trwa to tak długo, że wyświetla po czasie komunikat o zablokowanym zaparzaczu. Nie poddając się wymieniłem silnik zaparzacza na taki ze starego ekspresu. Sprawdziłem trybiki, wszystko pracuje jak trzeba. Nadal ten sam błąd. Co gorsza, zblokował się niemal na stałe, tak, że nie mogę wyjąć zaparzacza :/.
    Jest to ekspres z bebechami takimi samymi jak niektóre modele Saeco.
  • #2 15358087
    hk48m
    Ocena: 3
    No dobra... to zacząłem się babrać.
    Wymieniłem sterownik z wyświetlaczem (mam drugi takie sam ekspres, niesprawny ale nie wiem z jakiego powodu). Zaczął działać. Mieli silnikiem, chodzi dość żwawo. Blokuje czujniki zaparzacza i zbiornika na odpadki i przechodzi skutecznie selftest. Niestety gdy wkładam zaparzacz to ładuje go na siłę w pozycji zablokowanej. Jest trochę zabawy aby go wyjąć. Przestawiłem zębatki, myśląc, że możę na etapie zmiany silnika coś się poprzestawiało. Okazuje się, że nic to nie daje. Znowu przekręca zaparzacz w pozycję zablokowaną.
  • #3 15360916
    BRum
    Ocena: 388
    Do wymiany TIP33c i Zenerdiode 33V.
  • #4 15457137
    akiben
    Ocena: 12
    Mam podobny problem - ekspres to solis palazzo - również zablokował się zaparzacz,silnik wolno kręcił,więc wymieniłem tip33c na bd245, bo nie mogłem kupić nigdzie tipa33c.Po wymianie i zrobieniu jednej kawy spalił się kondensator taki niebieski na płycie blisko radiatora - jedyny niebieski, bo inne są pomarańczowe. Ponieważ miałem niesprawąa płytę to podmieniłem go i znowu po 1 kawie to samo - spalony. Jaka może być tego przyczyna ?
  • #5 15457338
    BRum
    Ocena: 388
    Wymieniłeś diodę Zenera 33V?Ten niebieski element to chyba nie kondensator.Nie musi być TIP33c,może być TIP35C ma większy prąd.Sprawdź tę diodę bo ona może robić spustoszenie.
  • #6 15458315
    akiben
    Ocena: 12
    Jutro wymienię, a to niebieskie to co to może być,bo też muszę wymienić?
  • #7 15459512
    akiben
    Ocena: 12
    Zaznaczony element to ten co się spalił, było na nim napisane:
    *07
    K359U
    0403
    * - to wyglądało jak trójkąt
  • #8 15461860
    akiben
    Ocena: 12
    Chyba to warystor 07K35
  • #9 15462656
    BRum
    Ocena: 388
    warystor na 35 V.Silnik jest zasilany napięciem 33V więc jest zabezpieczenie na 35V.Napięcie 33V to zasługa DZ 33V 1,3Watt
  • #10 15463177
    akiben
    Ocena: 12
    Wymieniłem DZ i wszystko działa. Dostałem tylko warystor na 60v mały i taki na 35V, ale dużej mocy ( śr. 2 cm), który będzie lepszy do zastosowania?
  • #11 15463238
    BRum
    Ocena: 388
    na 35V ,jest miejsce.Moc ma mniejsze w tym wypadku znaczenie.Chodzi o to by napięcie nie wzrosło pow. 35V
  • #12 15463854
    akiben
    Ocena: 12
    Ok. Dziękuję za pomoc.
✨ Użytkownik zgłasza problem z ekspresem do kawy Solis Master 5000, który wykazuje bardzo powolną pracę silnika i komunikat o zablokowanym zaparzaczu. Po wymianie silnika zaparzacza oraz sterownika z wyświetlaczem, ekspres zaczął działać lepiej, ale nadal występuje problem z blokowaniem zaparzacza. Inni uczestnicy dyskusji sugerują wymianę komponentów elektronicznych, takich jak TIP33c i dioda Zenera 33V, a także wskazują na możliwość uszkodzenia warystora. Po wymianie diody Zenera, użytkownik potwierdza, że ekspres działa poprawnie.
