Beko 25101T i 25100M zamiana programatora lub całego panelu
satermen 24 Sty 2016 14:35 921 4
  • #1 15365781
    satermen
    Poziom 8  
    Tak jak w temacie. Chciałem zamienić programator w beko 25100M na programator z beko 25101T. Czy w przypadku kiedy pasują wtyczki i złącza to nic sie nie stanie z pralką jak je zamienię? Chodzi mi o wymianę całego panelu razem z przyciskami i pokrętłami, albo samego programatora (jeżeli będzie pasować)
    Szukałem w szukajce ale nic nie znalazłem na ten temat.
    Z góry dziękuje za pomoc.
    mhata
    Ocena: 3
    Sprawdż tylko czy są takie same wyjścia silnika,chodzi o tacho
  • #3 15367456
    satermen
    Poziom 8  
    A można troche dokładniej. Gdzie szukać tych wyjśc na silnik i tacho? One są tylko przy programatorze czy tez przy regulacji obrotów?
    Jutro sie za to zabiorę to zobaczę, może jakoś dojde do sedna.
  • #4 15367992
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3357
    Dużo niepotrzebnej pracy. Nie polecam :( Moduły nieznacznie ( głównie mechaniczne) się różnią - przegapisz jedną "zmienną" i polegniesz :|
    Pomysł jest dobry i wykonalny, aczkolwiek z dużą ostrożnością
    Działaj :spoko:
  • #5 15368331
    satermen
    Poziom 8  
    Powód takiej zamiany jest prosty. WMD 25101T to pralka w której miałem program mix 40 (myśle że sie większość orentuje) a w tej ciut nowszej niema tego programu. Pobieżnie sprawdziłem że wtyczka od programatora pasuje, po za tym części chyba wszystkie sa te same. Silnik już podmieniłem bo było tacho rozleciane.
