HP LJ 1100 - Papier zacina się przy wyjściu, zwija w harmonijkę, co robić?
gosciu11 24 Sty 2016 17:54 1173 8
  • #1 15366528
    gosciu11
    Witam, problem z drukarka polega na tym że przy prawie każdym wydruku zacina papier ale tak nie do końca, papier zacina się z jakichś przyczyn podczas wychodzenia do na zewnątrz drukarki(bez względu czy na górny podajnik czy dolny) ale kartka jest podawana dalej i zwijana w harmonijkę, papier trzeba usunąć ręcznie po otwarciu pokrywy. Zaczęło się tak dziać z dnia na dzień.
    Co może być przyczyna takiego stanu?
  • #2 15370982
    ise407
    Ocena: 17
    Problemy mogą być 2 zacząć należy od wymiany toneru jeżeli nie pomoże to za pewne Fuser już jest do roboty ( docisk folia :D )
  • #3 15371930
    kemotix
    Ocena: 69
    Proponuję na samym początku dokładnie przejrzeć ścieżkę papieru. Może coś tam siedzi?
  • #4 15372643
    TECHNO-PRINT
    Ocena: 47
    Najszybciej i najłatwiej to w pierwszej kolejności przeczyścić rolki wyprowadzające papier. Jeżeli to nie pomoże to wtedy sprawdzić piec.
  • #5 15372941
    gosciu11
    Przejrzane, przeczyszczone profilaktycznie, nic tam nie siedziało, jest czysto.
    Jak sprawdzić "piec"?
  • #6 15372983
    TECHNO-PRINT
    Ocena: 47
    [quote="gosciu11"]
    Wykręcić go i sprawdzić stan folii, panewek i wałka dociskowego, przesmarować smarem grzałkę, założyć i testować
  • #7 15373013
    gosciu11
    przesmarować smarem
    Jakieś specjalne specyfiki ? W domu mam tylko ŁT-43...
  • #8 15375711
    TECHNO-PRINT
    Ocena: 47
    Jest specjalny smar z domieszką teflonu do folii utrwalających.
  • #9 15375770
    SanceS
    Ocena: 48
    Przypuszczalnie smar nie wiele pomoże, jest drogi, a jeśli zaczniesz kombinować to folia do wymiany. Z resztą teflonem "barietta" smaruje się tylko miejsca napędowe folii przy panewkach. Jeśli nigdy nie rozkręcałeś fusera, to najpierw uszkodzisz folię, potem grzałki w między czasie złamiesz coś plastikowego, a potem oddasz drukareczkę na śmietnik.
    Jeśli znasz drogę jaką w maszynie pokonuje papier, wiesz którędy dokładnie idzie karta i gdzie jest jej leading edge i trailing edge. (przód i tył)
    Delikatnie rozkręcasz maszynę po zacięciu bez wyciągania kartki i patrzysz w którym dokładnie miejscu i dlaczego nastąpiło zatrzymanie.
    nie rozumiem, gdzie Ci się ta kartka dokładnie zatrzymuje, mogę podejrzewać, że staje dokładnie przy wyjściu z piecyka. Jeśli robi się harmonijka coś musi papier zablokować przed dojściem do kolejnego czujnika.
    Często blokadę powoduje jakaś sztywna flaga.
    Nie pamiętam jaka tam jest konstrukcja piecyka, jeśli papier zatrzymuje się rzeczywiście w lub za piecykiem to musi być jakiś jakiś element odpowiedzialny za oderwanie kartki przypadkowo okręconej o wałek/taśmę grzejną, rodzaj takich pazurków na sprężynkach, albo odpowiedniego kształtu plastikowej listwy. Mogą nie dolegać wystarczająco do wałka, być połamane itd.
    Jeśli kartka zatrzymuje się przed piecykiem trzeba sprawdzić prowadzenie do pieca, flagę wejścia do pieca, i w końcu folię grzewczą i panewki (rozdarcie, brud, strzępek innej kartki przyklejony do wałka)
    Jeżeli nie widzisz nic co blokuje drogę papieru, oddaj urządzenie do serwisu. Jeśli złamiesz cokolwiek przy rozkręcaniu drukarka będzie nadawała się na śmietnik, bo jej wartość jest niska. Jeśli coś będzie na drodze papieru serwis nie powinien wziąć więcej niż 50 zł za naprawę.
    W postach przewija się słowo "piec" - to w slangu zespół utrwalający z ang. Fuser Unit.
    "flaga" - element czujnika położenia papieru, plastikowy DYNGS ktory z jednej strony przesuwa kartka, a z drugiej strony jest zespół fotokomórki którą ów plastikowy DYNGS odsłania lub zasłania
    "sztywna flaga" - blokada plastikowego DYNGSU, często zdarza się, że plastik wypadnie z malutkich prowadniczek i nie porusza się lekko.
✨ Użytkownik zgłasza problem z drukarką HP LJ 1100, polegający na zacinaniu się papieru, który zwija się w harmonijkę podczas wychodzenia z urządzenia. Problemy mogą wynikać z kilku przyczyn, takich jak zanieczyszczenie ścieżki papieru, uszkodzenie rolki wyprowadzającej lub awaria pieca (fuser). Zaleca się najpierw dokładne oczyszczenie rolek, a jeśli to nie pomoże, sprawdzenie stanu pieca, w tym folii i wałka dociskowego. Użytkownicy sugerują również użycie specjalnego smaru z teflonem do konserwacji elementów pieca, jednak ostrzegają przed ryzykiem uszkodzenia urządzenia przy samodzielnym rozkręcaniu.
