Thomson 25DG16ET ICC17 - brak reakcji na pilota, potrzebny wsad EEPROM
zatronik1 17 Cze 2005 20:15 1922 7
  • #1 1586106
    zatronik1
    Ocena: 74
    Jak w temacie. pilot sprawdzony na innym TV . Chcę podmienić EEPROM
    ale brak mi pewnego wsadu . Jest to Thomson 25DG16ET może ktoś poratuje pewnym wsadem lub jakieś inne sugestie.
    Chassis 4.12/ICC17
  • #2 1586187
    grześ68
    Ocena: 3
    eeprom możesz założyć pusty procek przepisze przy uruchomieniu wartości domyślne ale to raczej nie będzie powodem braku reakcji na pilota, a czy nie działa żadna funkcja z pilota może poprostu odbiornik ired??
  • #3 1586360
    tadziu47
    Ocena: 45
    Witam ! Tutaj trzeba sie skupic przy odbiorniku podczerwieni . Czy zasilanie jego / 5V / nie ma czasem pulsacji ? Pomiar oscyloskopem ! Oraz , czyz odb. wychodza impulsy w czasie nadawania pilotem . Jesli tak , to trzeba przesledzic tor nadawania az do procesora .
  • #4 1586613
    paw2501
    Ocena: 13
    A klawiatura lokalna działa prawidłowo?
  • #5 1586698
    jadovity
    Ocena: 16
    Witam Przerabialem ostatnio takie 2 przypadki
    W moim o dziwo uszkodzone okazaly sie piloty Pomimo ze wysylaly sygnaly i przebiegi byly widoczne na oscylogramie przy wejsciu do procesora on poprostu ich nie rozumial Wystarczylo wylutowanie ukladu z piolota i przemycie plytki WLem i ponowne przylutowanie ukladu
    Pozdrawiam JADOVITY
  • #6 1593172
    zatronik1
    Ocena: 74
    Problem niestety jest nie rozwiązany,Sprawdzone:poziom zakłuceń na wyjsciu z odbiornika IR <0,1Vpp , filtracja +5V sprawdzona i poprawiona,
    sygnał z IR dociera nie zniekształcony do odpowiedniego pina procesora.
    Pilot jak już pisałem sprawdzony na innym TV klawiatura lokalna działa,
    wychodzi że winien jest proc.Czy ktoś zgadza śię zemną????
    Jest tam jeszcze eprom 27Cxx zastanawiam śie czy warto śię jeszcze
    nim zając bo jak sądzę proc. będzie trudny do zdobyćia.
    Dodam jeszcze że po włożeniu czystego eeprom TV startuje wchodzi odrazu w service ale reakcji na pilota nadal brak.
    Ps czy ktoś jest w posiadaniu zawartości 27Cxx.
  • #7 1593897
    adud
    Ocena: 7
    Wlutuj nowy odbiornik podczerwieni on tak samo moze blednie odbierac kilka takich przypadkow mialem ze impulsy wychodzily a procesor ich nie widzial takze sam pomiar nic pomoze lepiej nowy
  • #8 1599400
    zatronik1
    Ocena: 74
    Sugestia kolegi powyżej była trafna,po wymianie odbiornika podczerwieni
    wszystko OK.
Problem dotyczył braku reakcji telewizora Thomson 25DG16ET ICC17 na sygnały z pilota, mimo że pilot był sprawdzony i działał na innym urządzeniu. Wstępne podejrzenia obejmowały uszkodzenie EEPROM lub procesora, jednak po włożeniu pustego EEPROM telewizor uruchamiał się w trybie serwisowym, ale nadal nie reagował na pilota. Sprawdzono również lokalną klawiaturę oraz sygnał z odbiornika podczerwieni, który był prawidłowy i niezakłócony. Sugerowano pomiary oscyloskopowe zasilania i sygnału IR oraz ewentualną wymianę odbiornika podczerwieni. Ostatecznie wymiana odbiornika IR rozwiązała problem, co wskazuje na uszkodzenie tego elementu jako przyczynę braku reakcji na pilota.
