Oki Microline 391 Elite - drukuje dziwne znaki na Windows 98 i XP
shadnet 18 Cze 2005 01:48 1994 13
  • #1 1586903
    shadnet
    Witam mam problem z drukarką 391 a mianowicie nie chce drukować drukuje jakieś dziwne znaki... wczesniej drukowałem pod xp ta drukarka i wszystko działało i po pewnym czasie przestało... mam teraz aktualnie win 98 i jest nadal to samo......... prosze o pomoc !!!!
  • #2 1591971
    kosmita
    Ocena: 134
    co to znaczy dziwne znaki?? a co próbujesz wydrukować i na jakim sterowniku?? Jeśli drukujesz wydruki graficzne ściągnij ze strony oki sterownik do ML 3390
  • #3 1599747
    shadnet
    drukuje zwykły tekst i wychodza jakies kułka kropki znaki zapytania kreski
    a seterownik jest ze strony oki do 391
    fest
    Ocena: 15
    Obawiam się że jeżeli na innym komputerze też będzie źle to musisz się wziąć za naprawę płyty głównej. Najczęściej pada 7406 w okolicach portu.
  • #5 1615404
    shadnet
    Dzieki za pomoc
    Pozdrawiam !!!
  • #6 1836754
    szatz
    Ocena: 50
    Mam podobny problem z drukowaniem takich właśnie krzaków. stało sie to po zakupie i instalacji nowej drukarki laserowej . Jak u ciebie czy rozwiązałeś juz ten problem ?
    Wydruk wygląda w ten sposób że oprócz właściwych znaków w miejsce gdzie powinno być pusto wrzuca mi np:
    Czy są to opcje ustawienia czy elektronika jak ktoś zauważył wyżej ? Efekt drukowania jest taki że cała strona jest zapisana znakami niezostają wolne miejsca.
  • #7 1876475
    gosp
    Spec od drukarek
    Ocena: 45
    Czy padł 7406 łatwo sprawdzić - jeśli drukarka nie drukuje pod czystym dosem z polecenia Print Screan to jest bardzo prawdopodobne że padł akurat ten scalak , ale mógł paść też procesor, w opisanych przypadkach stawiałbym 99% na skłócenie sterowników drukarek oki z innymi i w WIN98, tak to się właśnie objawia (drukowanie "krzaczków")nie pomoże usunięcie sterowników z systemu !!! konieczna jest reinstalacja lub "ghostowanie"-
    co muszę sam robić średnio 4x na miesiąc (w serwisie) w win XP "kłócące się" drukarki mają przekierowywany automatycznie wydruk do pliku, przy dwu modelach to nie grozi ale przy 20różnych już tak.
  • #8 1876702
    szatz
    Ocena: 50
    Sprawdziłem moją na innym kompie . Poszła na sterownikach z windowsa i wydruk strony testowej wygląda prawidłowo. Zatem kłócą się sterowniki. Ale ja drukuje na tej drukarce niby spod Dosa (np. program Subiekt)- oczywiście wchodze przez windowsa do programu i może dlatego. A jeśli bym załadował Subiekta bezpośrednio z Dos-a ?
    :arrow: gosp - czy mógłbyś napisać na czym polega ta reinstalacja ? Mam nadzieje że niechodziło ci o format ? Opisz prosze jak to robisz .
  • #9 1876895
    gosp
    Spec od drukarek
    Ocena: 45
    Niestety pisząc reinstelacja miałem na myśli ponowne zainstalowanie WINDOWSA - problem o ktorym piszesz (krzaczki)może dotyczyć także niezgodności ustawień emulacji i strony kodowej (muszą być zgodne zarówno w biosie drukarki jak i w programie) ale jeżeli wcześniej (przed instalacją drukarki laserowej wszystko było ok z 390 to znaczy że ustawienia te były zgodne) i niestety zostaje ponowna instalacja WIN...
  • #10 1877010
    szatz
    Ocena: 50
    A czy próbowałeś odinstalowywać sterowniki drukarki i na nowo je instalować ? A może po odinstalowaniu sterowników pomoże ponowna instalacja na chodzącym windowsie ?
  • #11 1877063
    gosp
    Spec od drukarek
    Ocena: 45
    MM. nic z tego,próbowałem wielokrotnie. Winda od nowa - jedyne wyjście
  • #12 1877644
    szatz
    Ocena: 50
    A próbowałeś na nowszych lub innych sterownikach ?
  • #13 1877696
    gosp
    Spec od drukarek
    Ocena: 45
    Niestety nie udało mi się tego nigdy inaczej zrealizować , a próbowałem wiele razy i na wiele sposobów - może poza jednym (wpisami do rejestrów systemu) ale na ten temat nie pomogę niestety, choć być może byłby on dobrym rozwiązaniem.
  • #14 1925989
    szatz
    Ocena: 50
    Jeszcze jest inne rozwiązanie w postaci dodatkowego portu LPT2 w postaci dodatkowej karty PCI- podobno działa lecz niemiałem okazji sprawdzić ze wzgledu na problem z jej zdobyciem. Może ktoś już to sprawdził ?
✨ Problem dotyczy drukarki Oki Microline 391 Elite, która na systemach Windows 98 i XP drukuje nieczytelne, „dziwne” znaki zamiast poprawnego tekstu. Użytkownik stosuje oryginalne sterowniki ze strony producenta, jednak problem utrzymuje się. W dyskusji wskazano, że przyczyną mogą być konflikty sterowników drukarek w systemie, szczególnie po instalacji innych urządzeń drukujących, co powoduje „krzaczkowanie” wydruków. Sugerowano także możliwe uszkodzenie układu scalonego 7406 na płycie głównej drukarki, co można zweryfikować testem drukowania w czystym DOS-ie. Rozwiązaniem bywa reinstalacja systemu Windows, gdyż zwykłe usuwanie i ponowne instalowanie sterowników nie przynosi efektu. Dodatkowo zwrócono uwagę na konieczność zgodności ustawień emulacji i strony kodowej między BIOS-em drukarki a oprogramowaniem. Wspomniano także o alternatywnym rozwiązaniu w postaci dodania drugiego portu LPT2 przez kartę PCI, co może pomóc w uniknięciu konfliktów sterowników.
