Jak zdjąć kod z radia Alfa 156 HIGH CD z procesorem Motorola?
telejanusz 18 Cze 2005 13:41 4071 11
  • #1 1587531
    telejanusz
    Ocena: 8
    Witam Szanowne Grono Specjalistów.
    Przeczytałem już wszystkie posty związane z tym modelem i powiem Wam że niewiele zrozumiałem na temat zdięcia kodu w tym sprzęcie.
    Siedzi w nim procek Motoroli SC514307CFU2, ale jest i pamięć 24C08.
    Proszę uświadomcie mnie gdzie ten kod i jak do niego dobrać.
    Pozdrawiam. Janusz
  • #2 1587659
    coderadio
    Spec od car audio
    Ocena: 52
    Kod jest w motoroli jest prcesor HC11K4
  • #3 1587664
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1327
    W zasadzie to jeżeli chodzi o ścisłość to PA8.
  • #4 1587672
    coderadio
    Spec od car audio
    Ocena: 52
    masz racje , czytam jednym programem i juz nie zwracam uwagi
  • #5 1587886
    telejanusz
    Ocena: 8
    Czy symbol HC11K4 i PA8 odnoszą się do procesora o którym pisałem na wstępie? Jeżeli tak to czy typowym programatorem za parę złotych i programem ...11exe dam radę to zczytać?
    Czy może potrzebny jest jakiśinny programator.
  • #6 1588854
    bol123
    Ocena: 51
    HC11PA8 niestety nie odczytasz programem 11.exe tylko przynajmiej Motorola Craker . A jeszcze jedna uwaga ponieważ w tych modelach występują procesory HC11KA4 a także HC11PA8 tak że niema co sie sprzeczać .
  • #7 1591101
    telejanusz
    Ocena: 8
    W takim razie procek SC514307CFU2 to PA8 czy KA4. Czy jakąś informację co do programu Motorola Craker oraz podłączenia się do tego procka otrzymam od kogoś czy po prostu dać sobie spokój?
  • #8 1591421
    bol123
    Ocena: 51
    W twoim przypadku jest to procesor HC11PA8 czyli podaje ci piny do podłączenia interfejsu
    1 - TXD
    64 - RXD
    63 - MODA
    62 - MODB
    61 - RESET
    MODA i MODB łączymy z masą dla uzyskania aktywnej komunikacji , masę interfejsu oczywiście łączymy z masą radia , oraz istniejący rezonator kwarcowy zamieniamy na 8MHz .
    A co do programu Motorola Craker to jest tego pełno w sieci .
    Powodzenia .
    P.S procesor HC11KA4 łączy sie identycznie jak ten który opisałem.
  • #9 1591943
    telejanusz
    Ocena: 8
    Dziękuję. Dzisiaj to sprawdzę. Dam znać.
  • #10 1592590
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1327
    W sumie niewielu zwraca uwagę czy mamy do czynienia z E9 czy A8, czy KA4 czy PA8. W zasadzie przy zwykłej akcji nie ma to znaczenia ale przy stawianiu wielu przypadków jest to bardzo istotne.
  • #11 1594462
    telejanusz
    Ocena: 8
    Podłączyłem zgodnie z opisem "bol123" i niestety nie mogę dziada zabotować. Czy muszę wylutowywać procka? Ja tylko się dopinam do odpowiednich pinów. Może podnieść trzeba jakieś nogi? Proszę o informację.
  • #12 1614329
    telejanusz
    Ocena: 8
    Radio oddałem do znajomego zrobił bez problemu oczywiście za pewną kasę. No cóż ja niestety nie dałem rady. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam. Janusz
Dyskusja dotyczy zdjęcia kodu zabezpieczającego z radia Alfa 156 HIGH CD wyposażonego w procesor Motorola SC514307CFU2 oraz pamięć 24C08. Procesor ten jest identyfikowany jako HC11PA8 lub HC11KA4, przy czym do komunikacji i odczytu kodu niezbędny jest programator obsługujący protokół Motorola Craker, gdyż popularny program 11.exe nie jest kompatybilny z tym typem procesora. Do podłączenia interfejsu programatora wymagane jest wykorzystanie pinów: TXD (1), RXD (64), MODA (63), MODB (62) oraz RESET (61). Piny MODA i MODB należy połączyć z masą, a masa interfejsu z masą radia. Konieczna jest również wymiana rezonatora kwarcowego na 8 MHz, aby uzyskać aktywną komunikację z procesorem. Próby podłączenia bez wylutowania procesora i odpowiedniego przygotowania sprzętu mogą zakończyć się niepowodzeniem. Ostatecznie autor oddał radio do specjalisty, który wykonał zdjęcie kodu bez problemu. W dyskusji podkreślono znaczenie dokładnej identyfikacji wersji procesora HC11 oraz odpowiedniego sprzętu i oprogramowania do odczytu kodu zabezpieczającego.
