Podłaczyłem TX 52 , RX 50, GND 41 Reset 18 . Oczywiście te nogi sa odlutowane od płytki , mam komunikacje z PC ale wchodzac do edycji zawartości eepromu mam same 00 . Co dalej ?
Może ktoś pomóc?
Popatrz jeszcze dokładnie co trzeba zrobić z pinami 11 , 22 , 19 a napewno komunikację uzyskasz prawidłową . Podpowiem ci tyle że na 11 i 22 musi być +5V a na 19 około +10V .
Czegoś tu nie rozumiem jak masz komunikację z PC tem to znaczy ze dobrze podłączyłeś , rozumiem że uzywasz programu moto05 tego dosowego, może najpierw wciśnij odczyt epromu do bufora, musisz sprecyzować czy pisze połączenie aktywne czy nie.
Sory ze pomagacie a ja taka plame dałem , poniewaz to było podłączone bez max232 . Jutro kupie i dalej bedę walczył. Jeszcze bardziej mnie to zmobilizowało żeby tego grajka uruchomić
Oczywiście nie jestem żadnym elektronikiem.Ale jestem ciekaw co z tego bedzie.............
Jeśli podłączyłeś port RS do portów procesora to małe szanse żeby on przeżył. Widać koledzy wyczuli że chcesz coś zrobić a nie bardzo wiesz co robisz. Zacznij od podstaw i potem konkretne pytania to może i będą konkretne podpowiedzi ale na gotowe rozwiązanie czy prowadzenie za rączkę nie licz. Jest tu kilka osób które żyje z tego tematu i chętnie podpowie komuś kto rokuje nadzieje ale nie mają ochoty robić sobie głupiej konkurencji.
Dyskusja dotyczy podłączenia się do procesora Motorola ZC408637CFN w radiu Audi Gamma w celu odczytu zawartości EEPROM. Użytkownik próbuje nawiązać komunikację z komputerem poprzez piny TX (52), RX (50), GND (41) oraz Reset (18), jednak odczyt EEPROM zwraca same zera. Wskazano, że podłączono zbyt mało przewodów oraz zasugerowano konieczność doprowadzenia odpowiednich napięć na piny 11 (+5V), 22 (+5V) i 19 (~+10V). Użytkownik zgłasza nieprawidłowe napięcia na pinach, co może wskazywać na błędne podłączenie lub brak konwertera poziomów (MAX232). Zalecane jest użycie układu MAX232 do prawidłowej komunikacji RS232 z procesorem HC05. Wskazano również, że podłączenie portu RS bezpośrednio do procesora może uszkodzić układ. Wskazówki podkreślają potrzebę dokładnego sprawdzenia połączeń i stosowania odpowiednich napięć oraz konwerterów sygnału, aby uzyskać poprawny odczyt EEPROM i komunikację z procesorem Motorola ZC408637CFN w Audi Gamma. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
