Excel VBA: Jak usuwać wiersze na podstawie listy wartości z innego arkusza?
m4xon 02 Lut 2016 17:24 2352 13
  • #1 15396678
    m4xon
    Ocena: 74
    Cześć,
    Potrzebują pomocy z następującą sytuacją. Mianowicie mam raport w Excelu, z którego usuwam codziennie niepotrzebne dane. Używam do tego następującego kodu, który duplikuje tyle razy ile potrzebuję różnych rzeczy do usunięcia:
    Kod: VBScript
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Chciałbym to jakoś usprawnić na zasadzie, że w Arkuszu2 miałbym wpisane w kolumnie wiersz po wierszu Wartości (ABC, BVZ, ...), z których korzystałby kod przy obrabianiu raporu z Arkuszu 1?
    Będę wdzięczny za porady.
    JRV
    Specjalista - VBA, Excel
    Ocena: 455
    Dołóż jeszcze jedną pętlę
    Kod: text
  • #3 15399329
    m4xon
    Ocena: 74
    Kod: VBScript
    a jak to "wyraz = .Cells(j, "A")" odnieść do Arkusz2, bo w tym momencie wyszukuje mi w jednym arkuszu.
  • #4 15399439
    JRV
    Ocena: 455
    JRV napisał:
    With Arkusz2
    Sheets(2), lub Sheets("Arkusz2") - jak jego nazwa Arkusz2
    With Arkusz2 - tylko jesli Excel PL i kodowa nazwa jest Arkusz2
    Odwolanie do arkusza mogą być 3 sposoby:
    Sheets(2) - drugy od lewa
    Sheets("Arkusz2") - nazwa wkladki
    Arkusz2 - widoczne tylko w edytorze VBA(przed nawias, nie wewnątrz nich )
  • #5 15415522
    m4xon
    Ocena: 74
    Dzięki za wyjaśnienie JRV, robiłem podobny błąd w innych przypadkach.
    Mam prośbę, mógłbyś zaproponować rozwiązanie dla poniższej sytuacji. Mianowicie mam w jednym arkuszu dużą liczbę nazw, które będę chciał później pogrupować, w tym celu chciałbym aby makro zmieniało nazwy na podstawie bazy w drugim arkuszu (załączyłem przykład o co mi chodzi), próbowałem w jakiś sposób zmodyfikować Twoją propozycję z wyżej, ale nie idzie mi ze zmianą nazwy.
    Z góry wielkie dzięki!
    • zmien nazwe.xls (35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 15415563
    JRV
    Ocena: 455
    Zmiana ma byc w 'Tabele' ?
    w 'Tabele' bedzie tylko nazwa waluty?
  • #7 15415580
    m4xon
    Ocena: 74
    tak dokładnie, w Tabele ma zmieniac nazwe na dobra nazwe z Baza
  • #8 15415606
    JRV
    Ocena: 455
    Był leniwy, aby przeczytać pomoc o Like? :D
    • zmien nazwe.xls (44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 15415608
    JRV
    Ocena: 455
    Kod: text
  • #10 15415624
    m4xon
    Ocena: 74
    Tylko te nazwy są dość różne, te które podałem są przykładowe i chciałbym, aby zmieniały się 1:1 - żeby można było dopisywać. Czyli jak znajdzie Euro 1 to niech zmieni na EUR, a jak później dopisze, że jak znajdzie XYZ zmiena na EUR to też zmieni, z zastosowaniem np:
    Kod: VBScript
    wcześniej używałem wariantu z replace
    Kod: VBScript
    tylko jest to mało wydaje i za każdym razem jak pojawia mi się coś nowego to muszę w kodzie grzebać
    JRV
    Ocena: 455
    wtedy zwykle wyszukaj.pionowo
    Kod: text
  • #12 15416159
    m4xon
    Ocena: 74
    super, dziala perfekcyjnie! dziekuje!
    JRV
    Ocena: 455
    Tu masz ciastko
    Kod: text
  • #14 16393257
    m4xon
    Ocena: 74
    Dzięki za pomoc
Użytkownik poszukiwał pomocy w usuwaniu wierszy w Excelu na podstawie wartości z innego arkusza. Przedstawiony kod VBA usuwał wiersze, które zawierały określoną wartość w kolumnie F. Użytkownicy zaproponowali modyfikację kodu, aby dodać pętlę, która porównywałaby wartości z Arkusza2, gdzie znajdowały się różne wartości do usunięcia. W odpowiedziach omówiono również różne metody odwoływania się do arkuszy oraz zaproponowano użycie funkcji VLOOKUP do zmiany nazw na podstawie bazy danych. Użytkownik ostatecznie potwierdził, że zaproponowane rozwiązania działają poprawnie.
