Duże spadki fps w grach - nowy komputer
Ryderek 19 Lut 2016 20:12 1920 6
  • #1 15451783
    Ryderek
    Ocena: 4
    Witam, otóż mam dziwny problem. Kupiłem komputer z serwisu morele net.
    Wszystko fajnie, pięknie, komputer przyszedł, wszystko działało jak powinno.
    Po około miesiącu korzystania (zaczęło się to 17 lutego), gdy wszedłem do gry online gra zaczęła nagle się ścinać (ping 30-45). Włączyłem więc program Msi Afterburner i pokazywało mi około 30 fps (sprawdzałem w 1 tyg działania i w tej samej grze miałem 60fps czyli limit serwera). Na początku pomyślałem, że to może być wina jakiejś aktualizacji serwera, więc wszedłem do gry CS:GO. Co dziwne tam też miałem te dziwne ścinki (nawet na botach). Zacząłem więc od podstawowych czynności tzn. wyłączyłem antywirusa (nic nie pomogło, więc usunąłem), pousuwałem programy, które instalowałem w ostatnich 2 dniach i dalej to samo. Zaczęły kończyć mi się pomysły; jedynie co, to jeszcze pobrałem sterowniki do karty, aktualne.
    Dalej to samo.
    Nie mam już do tego głowy, a to już 3 dzień tego męczenia się z grami i braku możliwości zagrania, bo przy takich ścinkach, to wiadomo, że kto by chciał grać.
    Proszę was o pomoc.
    Dodam, że temperatura procesora i karty są w normie, procesor nie przeciąża się w grach, RAM tak samo.
    Dodaję specyfikację komputera
    Procesor: I5 4460 4x3.2GHz
    K. Graf: Palit Geforce GTX 750 Ti StromX Dual 2GB
    Pamięć RAM: 8GB (2 kości)
    Dysk : 1TB
    Płyta główna : MSI H85-G45
    Zasilacz: 530W (80+ Bronze)
    System : Win 7 64 bit.
  • #2 15451798
    RADU23
    Ocena: 1732
    Na początek trzeba by wykluczyć opcję infekcji
    Wykonaj skanowanie MBAM oraz ADWcleaner i usuń wszystko co wykryją
    www.malwarebytes.org
    http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/
    Pobierz Farbar Recovery Scan Tool http://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/ zgodny z wersją systemu 32-bit lub 64-bit.
    Uruchom FRST i kliknij "Scan". Wstaw raport FRST i Addition jako załączniki.
  • #3 15452015
    Ryderek
    Ocena: 4
    Dodaje załączniki:
    FRST.txt (79.1 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.Additi..txt (22.12 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 15452726
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8292
    Ryderek napisał:
    Dodam że, temperatura procesora i karty są w normie , procesor nie przeciąża się w grach, ram tak samo.
    Jaka jest ta norma?
    Zrób w OCCT test CPU, 20 minut, załącz wyniki (spakuj do jednego pliku) - będzie można określić, czy chłodzenie sobie radzi. Jeśli jest to chłodzenie BOX to procesor może wpadać w throttling.
    http://ocbase.com/index.php/download
  • #5 15453282
    Eniek66
    Ocena: 11
    Sprawdz w menadżerze zadań w zakładce "wydajność' czy prcoesor nie jest obciążany podczas zwykłego użytkowania.
  • #6 15453806
    mario81
    Ocena: 586
    Problemy występują wyłącznie podczas grania w CS:GO? Testowałeś inne gry?
  • #7 15454233
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10455
    Zainstaluj: https://support.microsoft.com/en-us/kb/2545227
    Fixlist.txt dla FRST:
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData:NT
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData:NT2
    AlternateDataStreams: C:\Users\All Users:NT
    AlternateDataStreams: C:\Users\All Users:NT2
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Application Data:NT
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Application Data:NT2
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Dane aplikacji:NT
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Dane aplikacji:NT2
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\MTA San Andreas All:NT
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\MTA San Andreas All:NT2
    AlternateDataStreams: C:\Users\Krzysiek\Dane aplikacji:NT
    AlternateDataStreams: C:\Users\Krzysiek\Dane aplikacji:NT2
    AlternateDataStreams: C:\Users\Krzysiek\AppData\Roaming:NT
    AlternateDataStreams: C:\Users\Krzysiek\AppData\Roaming:NT2
    HKU\S-1-5-21-279764205-1317431504-701385695-1000\...\MountPoints2: {f14b0749-d02d-11e5-aabc-806e6f6e6963} - F:\Setup.exe
    S3 FairplayKD; \??\C:\ProgramData\MTA San Andreas All\Common\temp\FairplayKD.sys [X]
    S3 MSICDSetup; \??\F:\CDriver64.sys [X]
    S3 NTIOLib_1_0_C; \??\F:\NTIOLib_X64.sys [X]
    2016-02-19 20:28 - 2016-02-19 20:31 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
    EmptyTemp:
Użytkownik zgłasza problem z nagłymi spadkami fps w grach po miesiącu użytkowania nowego komputera zakupionego w serwisie morele.net. Początkowo miał 60 fps w grach, ale po pewnym czasie zauważył spadki do 30 fps, co prowadzi do zacięć. Użytkownik próbował różnych rozwiązań, takich jak wyłączenie antywirusa, usunięcie ostatnio zainstalowanych programów oraz aktualizacja sterowników karty graficznej, jednak problem nadal występuje. Użytkownicy forum sugerują wykonanie skanowania w poszukiwaniu infekcji, testy obciążeniowe CPU oraz sprawdzenie obciążenia procesora w menedżerze zadań.
