Pilarka Krajzega - Jak podlaczyc 4 zylowy kabel na wtyk 5 i 4 pinowy ?
mbrandi 02 Mar 2016 01:21 45924 3
  • #1 15486791
    mbrandi
    Zakupilem ostatnio w Castoramie pilarke Krajzege.
    Posiada ona gniazdko 5 pinowe do ktorego potrzebny jest Wtyk z kablem rowniez 5 Pin.
    W domu przy liczniku posiadam gniazko na wtyk z kablem 4 pinowym.
    Jak to podlaczyc poprawnie. Tzn jedna koncowa z wtyczka 4 pin a druga 5 pin.
    Oznaczenia na Wtyku 5 pin to L1,L2,L3,PE,N
    Oznaczenia na Wtyku 4 Pin to R1,S2,T3,PE
    Zakupilem 15 metrow kabla 4 zylowego i wtyk do pilarki 5 pin. Pozostal mi wtyk 4 pinowy do licznika w domu.
    Poniezej zamieszcam zdjecia jak narazie podlaczylem kolorami zgodnie ze schematem lecz nie sprawdzalem z obawy czy tak bedzie dzialac.
    Prosze o pomoc jak to poprawnie podlaczyc.
    Zdj z obudowy kostki zasilajacej pilarki i schemat podlaczenia:
    Zdj podlaczenia wtyku 5 pin na kablu 4 zylowym (zmostkowalem PE z N w srodku)
    Zdj drugiego podlaczenia wtyku 4 pinowego niezbednego do podlaczenia przy liczniku w domu.
  • #2 15486856
    maek18962
    Ocena: 8
    witam. najważniejsze to poprawnie podłączyć masę do silnika zawsze kabel niebieski bądź żółto zielony a we wtyczce to najgrubszy pin jak inne kable pomylisz to nic sie nie stanie co najwyżej będzie chodziła w droga strone
  • #3 15486868
    janek1815
    Ocena: 1062
    No kolego wytłumacz gdzie ta masa jest. Chyba że chodzi o masę krajzegi- ciężar.
  • #4 15486942
    mbrandi
    No tak ale dalej nie rozumiem czy jest dobrze podlaczone i zmostkowane zeby nie kopala pradem pilarka. Z Pe do N. Masa do zera.
    Moze przyblize ogolnie jak to wyglada.
    Mam kabel z 4 przewodami (czarny,szary,brozowy i zolto ziwelony)zakonczony 2 wtyczkami 4 pin i 5 pin drugi.
    Gniazdka pierwsze obok licznika w domu 4 pin skad bede bral prad i drugie 5 pin przy pilarce i tam jest ten chemat ktory pokazalem
    Kolory kabli pasuja do schematu tylko pozostaje ten niebieski ktorego nie ma a pisze o nim w schemacie.
    wtyczka 4 pinowa nie ma tego N. W 5 pinowej jest wiec trzeba mostkowac ?
    Podlaczylem wg schematu mase kablem zolto zielonym do najgrubszego pinu. (znaczek masy na schemacie obudowy gniazka i wtyczce jest taki sam jak we wtyczce 5.) Czyli tak jak na zdjeciu. Tak samo we wtyczce 4 pin zielono zolty do najgrubsZego.
    Zmostkowalem w mase z N we wtyczce 5 pin tak jak na zdjeciu tzn dodalem jeden kabelek z masy do wolnego pinu N . Zeby pilarka nie kopala tylko nie wiem czy to tak sie robi, bo prad idzie 4 zylowym kablem z wtyczki 4 pin do 5 pin.
    Czy to mam dobrze podlaczone czy nie ? Bo prad idzie z wtyczki 4 pin,mam takie gniazdko kolo licznika i idzie kablem do nastepnej wtyczki 5 pin zeby podlaczyc to do gniazdka w pilarce 5 pin, fazy podlaczone i reszta jak na zdjeciach i schemacie. Tylko czy musi byc to mostkowanie czy zostawic wolny ten jeden pin z ozmaczeniem N. ?
