Samsung R530 - lepszy upgrade: SSD 250 GB czy CPU T9400?
lollicropp 02 Mar 2016 01:34 3444 10
  • #1 15486797
    lollicropp
    Ocena: 16
    Witam. Mój stary laptop Samsung R530 już trochę się przywiesza i chciałbym go przyspieszyć.
    Myślałem nad zmianą dysku HDD na SSD 250 GB oraz CPU T4500 na T9400.
    Aktualny procesor : T4500 2.30 GHz, FSB 800, Cache 1MB, Chipset GL40, Socket P478
    Znaleziony procesor : T9400 2.53 GHz, FSB 1066, Cache 6MB, cena 65 zł używany
    Mam trzy pytanka:
    1. Co da większego kopa? :)
    2. Czy znaleziony procesor będzie kompatybilny?
    3. Czy warto wydać 65 zł na zmianę procesora? Czy będzie różnica spora?
  • #2 15486799
  • #3 15486803
    lollicropp
    Ocena: 16
    Dzięki za szybką odpowiedź. Znalazłem taki model SSD Crucial BX100 250 GB. Jest ok?
  • #4 15486812
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8292
    Tak, to całkiem przyzwoity dysk.
  • #5 15525232
    lollicropp
    Ocena: 16
    Kupiłem dysk Crucial MX200 250 GB i polecam :) Jest na prawdę spora różnica w codziennym korzystaniu z laptopa :)
    Chciałbym jeszcze wymienić ten procesor i czy ten podany w pierwszym poście będzie pasować i jaka mniej więcej będzie różnica?
  • #6 15527220
    Voytu$
    Ocena: 87
    Myślę, że nikt Ci nie odpowie na 100%. Poszukaj w google, ostatecznie jeśli chcesz podejmiesz ryzyko najpierw zakupu, później wymiany. W ostateczności uwalisz płytę. Czy warto ? Nie sądzę. IMHO - zbyt duże ryzyko, ale może ktoś ma większą wiedzę.
  • #7 15527248
    dt1
    Ocena: 8292
    Ryzyko jest że procesor nie będzie działał, ale dlaczego od razu ma uwalić? Podstawki się zgadzają, chipset obsługuje procesory z FSB 1066, ba, nawet w krótkiej dokumentacji opisującej chipsety GL40/GM45/GS45 jest wzmianka, że jest zoptymalizowany pod T9400:
    http://www.intel.com/content/dam/doc/product-...45-intel-gs45-gl40-express-chipsets-brief.pdf
    Mimo wszystko BIOS może nie pozwolić uruchomić płyty z tym procesorem. I tylko na tym polega tutaj ryzyko. W ostateczności komputer się nie uruchomi z T9400 i włożysz w niego miejsce stary procesor.
  • #8 15531059
    lollicropp
    Ocena: 16
    Czy zmiana procesora w laptopie polega mniej więcej na tym samym co w PC? W zeszłym roku zmieniałem procek na lepszy w PC, razem z aktualizacj BIOSu z pozytywnym skutkiem.
    Mógłbyś mi powiedzieć czy warto wydać te 65 zł i ogólnie całego tego zachodu na zmianę procesora? Jaki mniej więcej będzie wzrost wydajności?
    Aktualnie dysk SSD i 4 GB ram.
  • #9 15531230
    dt1
    Ocena: 8292
    Zmiana procesora w laptopie polega mniej więcej na tym samym, co w PC, ale z pewnymi różnicami:
    - w PC najczęściej da się określić na podstawie dokumentacji płyty, jakie procesory będą działać
    - w laptopie dostęp do procesora jest najczęściej znacznie trudniejszy (trzeba rozebrać całego laptopa)
    - niektóre procesory w laptopach są wlutowane w płytę (aczkolwiek ten punkt Twojego komputera nie dotyczy).
    Jako że wymiana procesora w laptopie jest pewnego rodzaju loterią (samo określenie co powinno działać nie zawsze starczy) staram się zawsze w sieci wyszukać informacji czy komuś się już udała zmiana w konkretnym modelu laptopa na konkretny model procesora. Kupując procesor kup z możliwością zwrotu na wszelki wypadek, jeśli jednak miałby nie działać.
    Co do samego wzrostu wydajności T9400 jest na pewno szybszy, aczkolwiek na dzisiejsze czasy i tak nieco za wolny. Ciężko ocenić, jak bardzo poczułbyś jego wymianę (zakładając, że jednak zadziała) - zależy to pewnie od tego, w jaki sposób używasz laptopa i co na nim uruchamiasz.
  • #10 15532525
    lollicropp
    Ocena: 16
    Dziękuję za wyjaśnienie :) Laptopa używam głównie do pracy (przycinanie skanów), przeglądania internetu oraz sporadycznie do gier (dziewczyna gra w Simsy 2).
  • #11 18010948
    Rozgrzanka
    Poziom 3  
    Dla info,bez zaklejenia pinu,lub bios mod procesor nie zadziala,FSB 1066 dziala jedynie po jednej z tych czynnosci,malo tego nawet QX9300 odpali.
    Lepiej zastosowac T9500,lub dwukrotnie tanszy T9300, 800Mhz
    Dziala bez żadnych modyfikacji,co najwazniejsze wymiana na SSD da w bardzo duzym stopniu efekt,ale uwaga!!! PAMIEC SSD NIE JEST PAMIECIA TRWAŁĄ!
    bez doplywu pradu ok 2 lata,lub rok,czasem pol roku w najnowszych SSD.
    Nie jest odporna na wysoka temperature,giną dane podczas przegrzania,ale predkosc zniewala,polprzewodniki robia prace jesli pracuja w nalezytym srodowisku. Chlodzenie jest wazne.
Użytkownik laptopa Samsung R530 rozważa przyspieszenie urządzenia poprzez wymianę dysku HDD na SSD 250 GB oraz procesora T4500 na T9400. W odpowiedziach podkreślono, że wymiana na SSD przyniesie największą poprawę wydajności. Użytkownik znalazł model SSD Crucial BX100, który został oceniony jako przyzwoity, a później zakupił model Crucial MX200, zauważając znaczną różnicę w codziennym użytkowaniu. W kwestii wymiany procesora, istnieje ryzyko, że T9400 może nie być kompatybilny z płytą główną, jednak chipset GL40 obsługuje procesory z FSB 1066. Wskazano, że zmiana procesora w laptopie jest bardziej skomplikowana niż w PC, a użytkownik powinien upewnić się co do możliwości zwrotu procesora w razie niekompatybilności. Zmiana na T9400 może przynieść wzrost wydajności, ale nie jest to gwarantowane. Zasugerowano również rozważenie procesora T9300 lub T9500 jako alternatywy.
