1.6 HDI 110 km - Momenty dokrecania śrub
lukkii 04 Mar 2016 08:06 97152 4
  • #1 15492807
    lukkii
    Ocena: 131
    Szukam momentów dokręcania śrub do silnika 1.6 hdi (lub tdci to ten sam) 110 km.
    Oczywiście wszystkich śrub- panewek głównych ,panewek korbowodowych itp.
    wielecki
    Ocena: 320
    Masz....
    Troche się interesuje tym silnikiem.
    Co sie stało, przy jakim przebiegu?
    1.6 HDI 110 km - Momenty dokrecania śrub 1.6 HDI 110 km - Momenty dokrecania śrub 1.6 HDI 110 km - Momenty dokrecania śrub
  • #3 15494730
    lukkii
    Ocena: 131
    Z odmy bryzgało olejem że wirnika od turbo widać nie było. Brak ciśnienia na tłokach. Po 14 (!!!) bar miał. Po próbie olejowej cisnienie ok. Przebieg 300tys. A co najlepsze wizualnie wszystko wszystko wygląda dobrze (panewki cylindry tłoki). W poniedziałek sprawdzą mi głowice. Wałki w tych silnikach dość szybko się ścierają? czy po prostu takie mi sią trafiają. (mam małe doświadczenie z tymi modelami)
  • #4 15496293
    wielecki
    Ocena: 320
    Cały ten silnik miewa tendencje do przedwczesnego ścierania się. Od turbiny przez wałki pierscienie,tuleje, panewki..
    Czy zauwazyłeś tam moze coś w rodzaju nagaru, zwłaszcza w kanałach olejowych czy coś jakby piasek w oleju?
  • #5 15496891
    lukkii
    Ocena: 131
    Aktualnie mam dwa takie silniki 1.6 hdi i w jednym i drugim jest to samo. Zasrany od ssącego po wydechowy. Ogolnie ten nagar to przez tą ekologie znaczy egr'a która zresztą wykończy polska motoryzacje z dieslami.
    Silnik słaby strasznie, twardość materiałów daje wiele do życzenia nie dość że nie wytrzymałe to jeszcze drogie (800zl za 1 wałek )
    Robiliśmy ostatnio Audi a6 c6 3.0 tdi (wypalony tłok wtrysk lał) przy takim samym przebiegu i wałki jak by ktoś nowe pozakładał.
