toshiba satelite l505, matryca i monitor zewnętrzny
Sov 09 Mar 2016 16:22 1029 10
  • #1 15508699
    Sov
    Poziom 8  
    Kilka miesięcy temu uszkodziłem matrycę. Kompletnie nic nie widać więc używałem monitora zewnętrznego. Wszystko było ok, dopóki nie włączyłem dzisiaj laptopa. Ładowanie systemu i nagle obraz z monitora zniknął i przerzucil się na ekran laptopa (przypominam że tam kompletnie nic nie widać), zresetowalem go i ten sam problem. Co ciekawe w trybie awaryjnym uruchamia się obraz normalnie na monitorze. Niestety nie wiem dlaczego opcja w trybie awaryjnym do zmiany monitora była wyłączona. Wszedłem w bios i ustawiłem opcja "LCD only", myślałem ze wtedy ekran się zduplikuje na obu ekranach (głupota? Desperacja? Nie wiem...). Niestety teraz monitor nie wyświetla obrazu w ogóle, tylko ekran laptopa... Jestem w kropce i proszę o pomoc.
  • #2 15508711
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    Reset biosu może przywrócić ustawienia fabryczne z możliwością przełączenia.
    P.S. odłączenie matrycy zazwyczaj wymusza wyświetlanie tylko na monitorze.
  • #3 15508737
    Sov
    Poziom 8  
    A jak przywrócić ustawienia fabryczne ręcznie? :cry:
  • #4 15508770
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    Spróbuj odłączyć baterię i zasilacz i przytrzymać włącznik przez kilkanaście - kilkadziesiąt sekund.
    Jak nie pomoże to wyjęcie bateryjki cmos.
  • #5 15508884
    Sov
    Poziom 8  
    Baterie CMOS trzeba wylutować i wlutowac czy wystarczy zrobić zwarcie plusa z minusem?
  • #7 15508921
    Sov
    Poziom 8  
    Niestety, zwarcie nic nie dało
  • #9 15509738
    Sov
    Poziom 8  
    Nawet przelutowanie nic nie dało. Obraz dalej wyświetla się tylko na ekranie laptopa... Jest jeszcze opcja żeby znaleźć kogoś z tym modelem laptopa i przywrócić opcje "na Czuja"
  • #10 15509749
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    Odłącz matrycę i sprawdź czy będzie obraz na monitorze. Monitor podłącz przed uruchomieniem laptopa. Klawisze funkcyjne nie działają?
  • #11 15509752
    Sov
    Poziom 8  
    Już to robiłem, odlaczylem matrycę, monitor nie reaguje. Klawisze funkcyjne nie działaja, próbowałem tego na początku.
Użytkownik laptopa Toshiba Satellite L505 zgłasza problem z wyświetlaniem obrazu po uszkodzeniu matrycy. Po podłączeniu zewnętrznego monitora, obraz zniknął i przeniósł się na ekran laptopa, który jest uszkodzony. W trybie awaryjnym obraz na monitorze działa, ale opcje zmiany wyświetlania są wyłączone. Użytkownik próbował resetować BIOS, odłączać baterię i zasilacz, a także zwarcia baterii CMOS, jednak te działania nie przyniosły rezultatu. Inni uczestnicy dyskusji sugerują odłączenie matrycy oraz sprawdzenie klawiszy funkcyjnych, ale użytkownik potwierdza, że te metody również nie działają.
