Harman kardon 3470 - Brak stereoi rds oraz zanik stacji radiowych
kilus4829 31 Mar 2016 08:51 1914 7
  • #1 15568630
    kilus4829
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Witam. Posiadam amplituner Harman - Kardon HK 3470. Od pewnego czasu po włączeniu jest brak RDS, stereo i stacji.Jeżeli włączę mono to stację odbiera. Wszystkie inne funkcje działają poprawnie. Czy ktoś spotkał się z taką usterką ? Proszę o pomoc .Przy okazji szukam instrukcji obsługi PL do tego modelu .Dziękuję i pozdrawiam
  • #2 15568692
    gieniapierda
    Ocena: 128
    Mam podobny problem z radiomagnetofonem marki Delco. Czy przypadkiem ten amplituner nie zaczął ci wcześniej "trzeszczeć" albo "strzelać" przy załączaniu?
  • #3 15568699
    grzeskk
    Ocena: 723
    Najprawdopodobniej odstroiła się głowica FM.
  • #4 15569912
    kilus4829
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Witam i odpowiadam .Byłem u elektronika z moim harmankiem 3470 który zajmuje się sprzętem audio i stwierdził że uszkodzony jest moduł fm i dodał że jest to typowa usterka harmana ,koszt od 100 do 300 zł dodatkowo doszło u mnie szumienie w głośnikach przy zerowej głośności w każdym źródle czy to aux czy cd .Diagnoza ,uszkodzony procesor dźwięku , koszt ok 600 zł pod warunkiem że Harman wypuścił na rynek części zamienne.Pozdrawiam
    Oj nic takiego nie zauważyłem iż nie słuchałem radia bardzo długo .Na co dzień ampli idzie pięknie i nic nie wskazywało na uszkodzenia
    A jak to nastroić ,czy da się samemu przez amatora jak Ja ,Pozdrawiam
  • #5 15571183
    grzeskk
    Ocena: 723
    Nastroić się da samemu nawet bez sprzętu na słuch i wskazania stereo i rds, ale początkującym nie polecam bo można całkiem rozstroić głowicę.
  • #6 15571315
    kilus4829
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Ok ale jednak zobaczę czy uda Mi się nastroić głowicę ,a gorzej chyba nie będzie bo stereo wcale nie odbiera a gdy by tuner był uszkodzony to raczej mono by też nie szło tak mnie się wydaje .Pozdrawiam
  • #7 15571897
    chudy_b
    Ocena: 47
    Zanim rozstroisz głowicę, spróbuj wykonać prostą regulację. Dostrój tuner manualnie do jakiejś stacji. Podłącz woltomierz do punktów TP602. Cewką T606 spróbuj ustawić na mierniku 0V.
  • #8 15572267
    kilus4829
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Oddałem sprzęt i po kłopocie ,jak dla mnie można zamknąć ,chyba że ktoś nadal śledzi.
✨ Użytkownik zgłosił problem z amplitunerem Harman-Kardon HK 3470, polegający na braku sygnału RDS, stereo oraz stacji radiowych, które odbierają jedynie w trybie mono. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali, że problem może wynikać z odstrojenia głowicy FM lub uszkodzenia modułu FM, co jest typowe dla tego modelu. Po wizycie u elektronika potwierdzono uszkodzenie modułu FM oraz procesora dźwięku, co wiązało się z kosztami naprawy od 100 do 600 zł. Użytkownik rozważał samodzielne dostrojenie głowicy, jednak ostrzeżono go przed możliwością dalszego rozstrojenia. Ostatecznie zdecydował się na oddanie sprzętu do naprawy.
