Toshiba 285S8F - brak napięcia G2, podejrzenie zwarcia w kineskopie lub trafo
marconip 25 Cze 2005 02:08 1049 6
  • #1 1605313
    marconip
    Ocena: 4
    W telewizorze po włączeniu zaczynało się palić trafo po jego wymianie okazało się że nie ma obrazu a przyczyną był brak napięcia G2. Gdy odepnę go od płytki kineskopu to się pojawia i reguluje na blederze czyli coś go zwiera i podejrzewam kineskop tyle że nie wykazuje on żadnych zwarć na mierniku.
    Jeśli miał ktoś podobny przypadek to proszę o podpowiedź jak sprawdzić czy to wina kineskopu czy trafa.
  • #2 1605368
    Bartek_Wosik
    Ocena: 42
    Obejrzyj dokładnie cała płytę, może gdzies jest uszkodzona
  • #3 1605422
    rtvszajda
    Ocena: 12
    Spróbuj wyeliminować iskrownik.
  • #5 1605832
    marconip
    Ocena: 4
    Podstawka wygląda dobrą przejścia na mierniku są żadnych zwarć nie ma iskrownika też na płytce nie ma kondensator odpiąłem w pierwszej kolejności ale też nie pomogło
  • #7 1607294
    marconip
    Ocena: 4
    Miałeś racje to podstawka pod napięciem dostawała przebicia.
    Dzięki za pomoc
✨ W telewizorze Toshiba 285S8F po wymianie transformatora pojawił się problem z brakiem napięcia G2, co skutkowało brakiem obrazu. Po odłączeniu napięcia G2 od płytki kineskopu napięcie pojawia się i można je regulować, co wskazuje na zwarcie w kineskopie, mimo że pomiary miernikiem nie wykazały zwarć. W dyskusji zasugerowano dokładne sprawdzenie całej płytki, eliminację iskrownika oraz wymianę podstawki kineskopu. Ostatecznie okazało się, że podstawka kineskopu była uszkodzona i pod napięciem powodowała przebicia, co było przyczyną problemu z napięciem G2.
