Autoalarm Magicar 440 - jak zwiększyć zasięg pilota po roku użytkowania?
mariusx 26 Cze 2005 16:27 5690 16
  • #1 1608308
    mariusx
    Witam, rok temu kupiłem na allegro magicara 440, działa ok, jeszcze chodzi na oryginalnych bateriach. Zero problemów, wszystkie funkcje działaja. Mam troche mały zasięg pilota(może ze względu na umieszczenie centralki).
    Ale mimo wszystko za takie pieniądze polecam.
  • #2 1608352
    wloc
    Ocena: 528
    wymien baterie to zwiekszy sie zasieg
  • #3 1608771
    mariusx
    Z tym zasięgiem to było od początku, ale baterie wymienię - może faktycznie starawe były.
  • #4 1609968
    zovip
    Ocena: 7
    Ciekawe informacje "po roku", a wydawalo mi sie, ze MagicCar jest troche krocej na rynku....
  • #5 1614687
    bubanet
    ja zalożyłem w sierpniu 2004 i też wszystko działa. sądząc po poście o magicarach to chyba trafiliśmy na felerne...bo działają:)
  • #6 2610206
    krisos
    Ocena: 19
    tak to prawda, MagiCar ma strasznie słaby zasięg pilotów, to chyba jego jedyna wada. Może jakieś pomysły na wzmaka sygnału z antenki (kabelka) ??? ..... PS gościu ten alarm jest dłużej niż rok na rynku ....
    • Autoalarm Magicar 440 - jak zwiększyć zasięg pilota po roku użytkowania? MagicCar i MD-2.gif (154.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    Serwis PC
    Derdowskiego 8, Starogard Gdański, 83-200
  • #7 2610237
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    No sądząc po tym ciekawym schemacie to prawdziwy komputer samochodowy :D Wszystko ma ale ciekawe czy te bajery chodzą tak ładnie jak są opisane.
  • #8 2610309
    krisos
    Ocena: 19
    Pewnie, że chodzą :-)) to wszystko siedzi w mojej sience od pół roku :-)
    Konto firmowe:
    Serwis PC
  • #9 2610611
    kmak13
    Ocena: 13
    Taki zasięg pilotów w magi jest standardem. Można go znacznie poprawić odpowiednio montując centralkę tzn. jak najwyżej i obowiązkowo wyprostować antenę (oczywiście w miarę możliwości), można ją nawet przymocować taśmą. Wtedy jest szansa na w miarę dobry zasięg. Pozdrawiam.
  • #10 2610736
  • #11 2610947
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Pół roku to prawdziwy szmat czasu :D Fakt jest się czym chwalić.Napisz o tym cudeńku za następne pół roku czy chodzi.I takie koło fortuny.Zgaduj zgadula kiedy padnie :D
  • #12 2611138
    krisos
    Ocena: 19
    Witam wszystkich, sądziłem, że zaczniemy tu pisać o problemach oraz własnych pomysłach odnośnie Magicara ... Wkońcu nie o to chodzi by krytykować ten alarm tylko za to, że działa prawidłowo pół / rok czasu .... Pytam Was drodzy koledzy, czy naprawdę nie ma innego sposobu na zwiększenie zasięgu pilotów ? może jakaś przeróbka, może jakiś wzmacniacz sygnału ?, może wymiana elementów biernych coś zwiększy ? Proszę, o konkretne pomysły a nie użalanie się że działa pół roku :-)) Bez urazy dla szanownych kolegów elektroników :-) Pozdrawiam
    Konto firmowe:
    Serwis PC
  • #13 2667079
    ledres
    Ocena: 11
    Witajcie!
    Tez sie borykam z tym koszmarnie malym zasiegiem pilotow i wpadlem na pomysl (jeszcze nie sprawdzone!!!:) zeby na wejsciu ant do centralki zainstalowac maly wzmacniacz na jakims MAR i zestrojonym na ten zakresik czestotliwosci (u mnie okolice kanalu 21 TV- nie mam miernika wiec dokladnie nie napisze), przerobka czegokolwiek w pilocie raczej nie realna bo za delikatne to i badziewne.... poza tym latwiej bylo by zlapac sygnal i skopiowac wiec jak cos to tylko przerobka odbiornika. Tyle z moich pomyslow:)
  • #14 2667491
    thesilent
    Ocena: 14
    uszanowanie. dzisiaj przyszedl do mnie owy alarm. jutro bede go montowal we Fiacie Ducato. W mojej wersji wszystko bedzie podobnie, ale drugi kanal wykorzystam do zamykania zamka jedynie w kabinie. ma to posluzyc do jej zabezpieczenia przy ladowaniu/rozladowywaniu towaru z paki.
    Pomyslalem, ze tak bedzie lepiej niz robic z 2 kanalu otwieranie drzwi na pace, poniewaz alarm moglby sie wzbudzac przy zaladowywaniu auta - wstrzasy itd.
  • #15 2667576
    haker20041
    Ocena: 12
    Witam. Jeśli chodzi o kiepski zasięg piota to ja poradzieł sobie z tym problemem przedłużając kabel antenowy drutem miedzianym prawie na wierzch tapicerki.
  • #16 2895909
    Juzeczeq
    Moj magicar mam ponad rok i jest ok wszystko chodzi:). Jaka odleglosc rozumiecie przez maly zasieg??? MI z 10 metrow spokojnie otwiera. Chyba wystarczy dziesiec metrow zeby se dojsc do auta a nie ze 100 metrow otwierac auto????
  • #17 2896308
    Emilus20
    Ocena: 4
    Kilkukrotnie montowalem ten alerm i nie bylo z nim problemow. Zamontowac i zapomniec. Co do zasiegu pilota to wydaje mi sie ze stare piloty (te kwadratowe) mialy lepszy zasieg. Moj otwiera samochod z odleglosci okolo 25m. A nie spodkalem sie z pilotem ktory by mial mniej niz 10m a sadze ze to jest wystarczajaca odleglosc.
✨ Autoalarm Magicar 440 po roku użytkowania działa poprawnie, jednak użytkownicy zgłaszają ograniczony zasięg pilota, który jest typowy dla tego modelu. Zalecane rozwiązania zwiększające zasięg to wymiana baterii na nowe, odpowiednie umieszczenie centralki jak najwyżej oraz wyprostowanie i ewentualne przymocowanie anteny, co poprawia odbiór sygnału. Inne propozycje to przedłużenie kabla antenowego miedzianym drutem lub zastosowanie wzmacniacza sygnału na wejściu antenowym centralki, np. na układzie MAR, dostrojonym do częstotliwości pracy pilota. Modyfikacje pilota są trudne i niezalecane ze względu na delikatną konstrukcję i ryzyko kopiowania sygnału. Standardowy zasięg pilota wynosi około 10-25 metrów, co jest wystarczające do codziennego użytku. Dyskusja podkreśla, że Magicar 440 jest na rynku od kilku lat i mimo słabego zasięgu pilotów, jest polecany ze względu na niezawodność i funkcjonalność.
