Mam następujący problem. Próbuje zestawić połączenie VPN typu gateway-gateway między dwoma segmentami sieci. Oba segmenty są za routerami z zewnętrznymi adresami IP(WAN). Sygnał z jednej strony tunelu VPN(niech to będzie VPN_1) jest dostarczany za pomocą światłowodu, potem jest konwerter, a następnie skrętka podpięta do switcha(niech będzie S1), który rozdziela sygnał m. in. na router z VPN. Po drugiej stronie tunelu(niech to będzie VPN_2) tak samo jest światłowód, potem konwerter, a następnie router z VPN, tu już nie ma switcha. Na obu końcach bez problemu działa internet.
Zestawiłem na próbę połączenie VPN w taki sposób, że podpiąłem do switcha - S1 (ze strony VPN_1) dwa routery z różnymi adresami IP(mam pewną pulę adresów zewnętrznych IP). I to bez problemu działa.
Ale gdy jeden z routerów, tak samo skonfigurowany podłączam na końcu VPN_2(czyli zmieniam tylko fizyczne połączenie, a nie logiczne) VPN nie chce się zestawić. Tak jakby coś było nie tak z fizycznym połączeniem w punkcie VPN_2, tylko że internet tam działa bez problemu.
Może ktoś ma jakiś pomysł na ten temat?
