Sony Bravia KDL55EX500 - Nie uruchamia się telewizor, migająca czerwona dioda
rafcio1926 08 Maj 2016 19:48 6012 2
  • #1 15659284
    rafcio1926
    Dzisiaj podczas oglądania telewizji nagle ni z gruszki ni z pietruszki strzelił potężny piorun. Z telewizora zniknął obraz, tylko się zaczęła palić czerwona dioda (na dole). Miga ona dwa razy szybko, później następuje chwila przerwy i znowu dwa razy miga i tak cały czas. Chwilę później wyłączyłem z sieci telewizor i po kilkunastu minutach go włączyłem. Po uruchomieniu powinna od razu palić się czerwona dioda na dole, a tak nie jest. Dopiero po kilku sekundach zaczyna się palić owa dioda tak samo jak opisywałem powyżej (dwa razy szybko, przerwa i cały czas tak samo). Wcisnąłem przycisk uruchomienia telewizora na pilocie, zapaliła się zielona dioda, tak jakby się miał włączyć telewizor, ale pali się tylko kilka sekund przy tym nic się nie dzieje i ponownie pojawia się problem z czerwoną diodą. Czy byłby ktoś w stanie odpowiedzieć mi co się stało z telewizorem ? Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 15659345
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4488
    Main Power Error - niby uszkodzony zasilacz, nie wykluczone uszkodzenie płyty głównej.
    Nie pozostaje nic innego jak dokonać stosownych pomiarów.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #3 15913373
    pbijk
    Ocena: 4
    Się podepnę: jest jakiś łatwo dostępny przewodnik do tych pomiarów?
    JK
