Wyświetlacz cyfrowy LED - jak podłączyć, żeby wyświetlił 1258
gadek80 14 Maj 2016 20:26 924 2
  • #1 15673568
    gadek80
    Ocena: 403
    Potrzebuję wyświetlić na wyświetlaczu cyfrowym (załączone zdjęcie) stałą niezmienną liczbę "1258".
    Zrobiłem sobie rozpiskę, pracując z trzywoltowym zasilaczem, przy jakim połączeniu nóżek świecą poszczególne kreski, lecz kiedy rozpisałem, co ma świecić przy tych liczbach, okazało się, że muszę podłączyć prawie wszystkie, co nie jest przecież możliwe.
    Pytanie:
    Jak to zrobić? :)
    Dziękuję za pomoc, Maciek
    • Wyświetlacz cyfrowy LED - jak podłączyć, żeby wyświetlił 1258 20160514_192350.jpg (1.38 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wyświetlacz cyfrowy LED - jak podłączyć, żeby wyświetlił 1258 20160514_192344.jpg (1.77 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15673590
    janek1815
    Ocena: 1063
    To jest wyświetlacz przeznaczony do multipleksowania, stąd ma tak mało nóżek. Wszystkie segmenty są połączone wewnątrz. Kup wyświetlacz, który ma wszystkie segmenty wyprowadzone oddzielnie. Dla dwóch cyfr będzie to 18 wyprowadzeń. Do zrealizowania tego na Twoim wyświetlaczu potrzebny jest mikrokontroler. Zobacz ile tutaj jest nóżek (nie jest to reklama sklepu):
    http://sklep.msx-elektronika.pl/wyswietlacze/...ietlacz-led-7-segmentowy-1422mm-czerwony.html
  • #3 15673593
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1658
    Zapewne masz wyświetlacz przystosowany do wyświetlania znaków z tzw. multipleksowaniem. Działa to tak, że urządzenie sterujące wyświetlaczem wyświetla jeden znak przez np. 1 ms a potem jest on wygaszany i zapalany jest następny znak na 1 ms itd. Dzięki szybkiemu przełączaniu między znakami oko ludzkie rejestruje obraz ciągły.
    Niestety twojego wyświetlacza nie da się w prosty sposób zaadaptować do twojego zastosowania.
    http://electropark.pl/wyswietlacze-led/786-wyswietlacz-7-segmentowy-czerwony-14mm.html
    Kup 4 takie pojedyncze wyświetlacze. Każdy z nich podłącz tak, aby wyświetlał jedną z potrzebnych ci cyfr.
