SONY CCD-TR55E - brak obrazu w wizjerze, co sprawdzić?
Bzyczek333 28 Cze 2005 23:39 1896 3
  • #1 1614487
    Bzyczek333
    Kamera SONY CCD-TR55E znaleziona u tesciow. Patrzac w .. (i teraz jak sie to fachowa nazywa) wizjer, obiektyw nic nie widac - czarno. Co moze byc przyczyna? Mechanicznie wyglada ze wszytsko jest ok. Po wlaczeiu nagrywania tasma sie przesuwa, pali sie kontrolka w tym obiektywie/wizjerze :) W funkcji odtwarzania chodzi, przewija itd. Jakies sugestie? Co nawalilo? Co nalezaloby sprawdzic? Moze ktos sie spotkal z podobnym obiawem?
  • #2 1617925
    Karol 1
    Ocena: 30
    Sprawdź czy z tej kamery wychodzi sygnał video... podłącz ją do telewizora wejściem AV i dokładnie sprawdź czy jest odtwarzanie czy jest obraz filmowany widoczny na ekranie TV... Jeśli masz wszystko ok to pozostaje uszkodzenie wizjera... a to już nie jest takie skomplikowane w naprawie....
  • #3 1620095
    Tadeusz Kukla
    Dobrze kolega radzi. Jeżeli masz obraz na ekranie TV z gniazda V kamery
    to musisz przystąpić do naprawy wizjera. W tym prezypadku należy dokładnie zapoznać się z budową wizjera. Po zapoznaniu zdjąć okular wizjera, następnie wykręcić śrubki, zdjąć pokrywkę, poczym wizualnie
    obejrzeć wnętrze sprawdzając czy nie jest uzskodzony miniaturowy kineskop. Jeżeli tak to należy go wymiwnić na sprawny. Najczęściej uszkodzeniu ulegają kondesatory elektrolityczne. Tu należy zstosować miernik pojemności. Odczytując wartość i wykonując pomiar należy znależć uszkodzony i wymienić. Jeżeli nie posiadamy miernika należy wymienić wszystkie jest to nakład finansowy niezbyt wysoki a efekty przy zachowaniu precyzji w wymianie powinny być pozytywne. Lepszą metodą pomiarową jest osyloskop. Wóczas efekt pomiarów jest nieporównywalny.
    W trakcie włączonej kamery robimy pomiary oglądając przebiegi na poszczególnych elektrodach kondesatorów, sprawdzamy czy do wizjera dociera sygnał wideo, wykonujemy pomiary prądu zasilającego i tym sposobem lokalizujemy uszkodzenie.
  • #4 1629649
    mirek2
    Ocena: 5
    Wymien kondensatory w wizjerze,jest ich niewiele, jesli to nie pomoze to przyczyna moze byc transformator.Kineskopy miniaturowe raczej rzadko sie psuja.Powodzenia.
