[Rozwiązano] Jaki amplituner do zestawu TAGA HARMONY TAV-606 V.3 + TSW-200
spidzik1 25 Maj 2016 18:36 2355 2
  • #1 15698434
    spidzik1
    Witam. Jestem nowym użytkownikiem forum. Od jakiegos czasu szukam rady. Znajomy polecił mi ten portal ponieważ jak twierdzi, tutaj można uzyskać porady od specjalistów których pasją jest elektronika. Proszę zatem o poradę, jaki amplituner najlepiej pasowałby do zestawu głośników który sobie upolowałem. Mój budżet to 2200 zł. Co do głośnikow, to też nie jestem pewien czy są warte swojej ceny (2300zł). Chcę skompletować sprzęt do oglądania filmów ale głownie do odtwarzania muzyki. Za wszelkie rady z góry dziękuję.
    Przedstawiam szczególową specyfikację zestawu.
    ProducentTaga Harmony
    Rodzajzestaw 5.1
    Specyfikacja technincza - kolumny podłogowe Taga Harmony TAV-606 v.3:
    - Konstrukcja 3-drożna, 4-głośnikowa Obudowa: 12mm MDF okleina PVC, przedni panel 15mm MDF Czarny Połysk Odcięcie zwrotnicy 500Hz 3.8kHz
    - Głośnik wysokotonowy 25mm (1") kopułka jedwabna, a70 magnes, chłodzenie ferrofluidem, Panel TWG
    - Głośnik średniotonowy 1 x 133mm (5.25") membrana żółte włókno szklane, a70 magnes
    - Głośnik niskotonowy 2 x 165mm (6.5") membrana papierowa, a80 magnes
    - zalecana Moc Wzmacniacza 20-120W
    - Pasmo przenoszenia (+/- 3 dB) 40Hz-25000Hz
    - Średnia impedancja 6 ohm
    - zalecana impedancja wzmacniacza 4-8 ohm
    - Efektywność 90dB
    - Rozmiar w cm (WxSxG) 98 x 23 x 25 (bez szpilek)
    - Waga bez opakowania 27 kg/para
    Specyfikacja techniczna - kolumny surround Taga Harmony TAV-606S v.3:
    - Konstrukcja 2-drożna, 2-głośnikowa Obudowa: 9mm MDF okleina PVC, przedni panel 15mm MDF Czarny Połysk Odcięcie zwrotnicy 4.5kHz
    - Głośnik średnio-niskotonowy 1 x 102mm (4") membrana papierowa, a70 magnes
    - zalecana Moc Wzmacniacza 20-100W
    - Pasmo przenoszenia (+/- 3 dB) 55Hz-25000Hz
    - Efektywność 86 dB
    - Rozmiar w cm (WxSxG) 26,5 x 16,5 x 14,5 (bez szpilek)
    - Waga bez opakowania 4,5 kg/para
    Specyfikacja techniczna - kolumna centralna Taga Harmony TAV-606C v.3 :
    - Konstrukcja 2-drożna, 3-głośnikowa Obudowa: 9mm MDF okleina PVC, przedni panel 15mm MDF Czarny Połysk Odcięcie zwrotnicy 4.5kHz
    - Głośnik wysokotonowy 25mm (1") kopułka jedwabna, a70 magnes, chłodzenie ferrofluidem,Panel TWG
    - Głośnik średnio-niskotonowy 2 x 102mm (4") membrana papierowa, a70 magnes
    - Efektywność 88dB
    - Rozmiar w cm (WxSxG) 16,5 x 43 x 14,5 (bez szpilek)
    - Waga bez opakowania 3,5 kg/sztuka
    Specyfikacja techniczna - subwoofer aktywny Taga Harmony TSW-200:
    - Konstrukcja Tylny Bassreflex, Obudowa TLIE, funkcja Auto On-Off
    - Głośnik niskotonowy 305mm (12”) membrana papierowa
    - Pasmo przenoszenia (+/- 3dB) 25Hz-250Hz
    - Moc wbudowanego wzmacniacza 200W RMS / 600W Szczytowa Moc Dynamiczna
    k52
    Poziom 32  
    Ocena: 179
    Jesteś z 3miasta wystarczy zostawić kaucję w którymś ze sklepów i przetestować sprzęt w domu. Nic lepszego nie wymyślono. ewentualnie samemu porównać brzmienie np. Yamahy, Denona, Onkyo. Nikt Ci trafnie nie doradzi co kupić zwłaszcza, że nie napisałeś jakiego brzmienia oczekujesz po amplitunerze kinowym i jakie ma mieć dodatki.
    Specyfikacja techniczna kolumn nic tu nie pomorze bo 90% ma w sumie podobną, lub nawet taka samą, a grają totalnie inaczej, a te cyferki o brzmieniu w 95% nic nie mówią.
    Co do ceny jaką dałeś za tagi to można je kupić za 1100zł komplet, (czyli typowe tanie kolumny do kina domowego, bez niestety większych ambicji w muzyce, chyba że typowo rozrywkowa ). Ty dodatkowo jeszcze kupiłeś bardzo duży model subwoofera tsw200, a więc pewnie masz ogromny salon.
  • #3 17037120
    spidzik1
    Cześć. Ostatecznie kupiłem inny zestaw z którego jestem zadowolony.
