LG 32LB550/32LB651 - Schemat zasilacza po burzy, uszkodzone elementy Q101, D101, D102
Piotr2608 26 Maj 2016 10:40 5457 10
  • #1 15699666
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    Witam serdecznie.
    Poszukuję schematu do TV LG 32LB550 lub 32LB651.
    Zasilacz po burzowy. Uszkodzone elementy to:
    Q101, D101, D102, Q102, IC101.
    O dziwo bezpieczniki całe. Po wstawieniu nowego zasilacza TV działa.
    Chcę uruchomić uszkodzony zasilacz jako część zapasowa.
    Z góry serdecznie dziękuję.
    W załączniku Q102 - fizycznie brak oznaczeń.
    Dlaczego temat założyłeś w dziale CRT Serwis? Czyżby...? [bogred]
    • LG 32LB550/32LB651 - Schemat zasilacza po burzy, uszkodzone elementy Q101, D101, D102 Still0002.jpg (461.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #2 15699921
    mirex
    Ocena: 1989
    „naprawa sprzętu rtv, serwis komputerów, elektryka,”
    Naprawdę naprawiasz telewizory? Raczej nie, bo ten, kto naprawia, nie napisałby czegoś takiego:
    Wyraziłby prośbę precyzyjnie. ;)
    Umyj go porządnie, weź lupę, to i oznaczenia znajdziesz zapewne.
    A ten IC101 to co to jest? A ten Q102 to jak związany z IC101?
    Podstawy.
  • #3 15700034
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    Mam serwisówkę do tego TV ale brak w nim schematu zasilacza. Po umyciu to już w ogóle nic nie widać. Wszystkie te elementy to 1/2 zasilacza od strony pierwotnej sterujące transformatorem przetwornicy. Diody D101 D102 to najprawdopodobniej diody prostownicze, Q101 to 11N65 - znalazłem zamiennik. IC101 to układ 5A2RAC (dostępny w Chinach) to najprawdopodobniej driver tranzystora Q101 sterujący jego pracą poprzez tranzystor Q102. Niestety druga połówka przetwornicy jest "niesymetryczna" - drugim takim samym transformatorem przetwornicy steruje IC103 - SK412A.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6866
    Zasilacze w LG TV zawsze miały oznaczenia na płytce:
    1. albo opis gołej płytki _textolit w stylu EAX... (kupa cyferek)
    2. albo opis zasilacza EAY....(kupa cyferek)
    3. albo jeśli czasem inny producent (?) jego oznaczenia
    _________________
    W UK ten model miał zasilacz PSU - EAY63071801 - REV3.1
    -pcb: EAX65391401 (3.0) > inna nazwa LGP32-14PL1/ PLDC-L306A
    *za Link
    Output: 3.5V/1.8A; 12V/1.4A; 24V/0.8A
    Output LED 117V/250mA
    Uzyj stronki Link, po uprzednim okresleniu
    - odsortuj pod względem obudowy
    - znajdz rolę pin"ów > czyli np. pin.1 masa, pin.4 Vc, pin.3 wyj./*sterowanie polowego
    - wpisz w odp. pola tabelki , znajdziesz odpowiednik
    Potem porównaj jego aplikację opisywaną na tym forum z tym co masz na płytce (swojej)
    W LGP32-14PL1 stosowano NCP1251 lub OB2273 (przeróbka z pin.3)
    - MAP8800 jako PFC > mozliwe :NCP1608B/ po przeróbce np. FAN6961 (R pod pin.3)
    *są przewidziane miejsca na płytce pod elementy zależnie od rev.pcb
  • #5 15706362
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    Zasilacz to EAX65391401 (2.7).
    Wygląda na to iż wszystkie oryginalne części dostępne są w Chinach.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
  • #6 15708688
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6866
    Ano popatrz OB2263MP... case SOT-23-6
    * OB2263AP DIP8
    Zajrzyj na stronkę przeze mnie podaną i porównaj z tym co masz na swojej pcb.
    - chodzi o elementy w otoczeniu układu Stby
    ______________
    NCP1251 marking code 5xyAYW , case SOT-23-6 Link
    * where 5xy = Specific Device Code
    x = A or U
    y = A, 2, C, or D
    • NCP1251-D.PDF (261.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 15708756
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    Jeszcze tylko pozostaje tranzystor Q102. Odczytałem symbol tegoż tranzystora z innego zasilacza. Symbol jaki udało mi się odczytać to KEY - tu też dałoby się znaleźć zamiennik. Najgorsze jest to, iż cena części nie przekroczyłaby 10 zł gdyby udało się je kupić w kraju a tak szkoda, trzeba zastanowić się nad zakupami na dalekim wschodzie. Ciekawostka - jeden z tych tranzystorów w ASWO kosztuje coś około 70 zł. Telewizor zmontowany w Polsce. Cena nowego zasilacza - fiufiu, używany ok. 100 zł.
    Dziękuję za pomoc. Sprawdziłem linki i jestem już na dobrej drodze :)
    Owszem mógłbym kupić takowy zasilacz, ale postanowiłem po wskrzeszać te które mam - szkoda ich wyrzucać.
    O dalszych perturbacjach z naprawy będę meldował na bieżąco.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    krzysio61
    Ocena: 84
    Posiadam zasilacz EAX65391401(2.6), tranzystor Q102 oznaczony jest symbolem EG.
  • #9 15708784
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    Według kodów byłby to tranzystor BCV49 - SOT-89 - Darlington NPN 60V 0.8A.
    Dzięki za pomoc :)
    Wszystkie zasilacze jakie mam są po burzowe. Uszkodzenie jest na tyle ciekawe, że bezpieczniki są cale i zdrowe a płyty bez najmniejszych śladów inwazji przepięciowej.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
  • #10 15708807
    krzysio61
    Ocena: 84
    Ze zdjęcia i z mojej płyty wynika że jest to SOT-23.
  • #11 15708828
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    BCW66G - Zetex
    Tak czy inaczej mamy komplet potrzebnych części.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
✨ Użytkownik poszukuje schematu zasilacza do telewizora LG 32LB550 lub 32LB651, który uległ uszkodzeniu po burzy. Zidentyfikowane uszkodzone elementy to Q101, D101, D102, Q102 oraz IC101, podczas gdy bezpieczniki pozostały nienaruszone. W odpowiedziach podano, że Q101 to tranzystor 11N65, a IC101 to układ 5A2RAC. Użytkownik otrzymał informacje o zasilaczu EAX65391401 oraz jego zamiennikach, a także o możliwościach naprawy i dostępności części w Chinach. Wskazano również na różne oznaczenia zasilaczy w telewizorach LG oraz na konkretne modele tranzystorów, które mogą być użyte do naprawy.
