Nokia Dbox2 avia500 2XAMD - LCD się podświetla, ale tuner nie działa po włączeniu
The_Molka 29 Cze 2005 20:58 3381 16
  • #1 1616677
    The_Molka
    Ocena: 40
    Mam ten tuner, po wlaczeniu do sieci podswietla sie tylko lekko lcd i nic wiecej co moze byc przyczyna?
    RafalB
    Ocena: 222
    Np. puste lub uszkodzone flashe....
    Konto firmowe:
    iFixThis
    Łowmiańskiego 18, Poznań, 60-685 | Tel.: 516XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.instagram.com/ifixthis.pl/
    art23
    Ocena: 19
    no potwierdzam wypowiedz przedmowcy - uszkodzony procesor , uwalony flash lub pusty (bootloader) ewentualnie jak startuje tylko nic nie wyswietla to moga byc cewki od lcd lub uklad in1
  • #4 1617310
    The_Molka
    Ocena: 40
    ok czy da sie w jednoznaczny sposob okreslic co jest przyczyna (jak to sprawdzic) i jak ew to naprawic jezeli jest mozliwe (wiem ze raczej nie dam rady sam)
    edit: nie startuje, po pdlaczeniu do kompa za pomoca kabla crossowanego wyswietla sie monit ze jest polaczenie (kabel jest podlaczony) a nastepnie za 5-10s polaczenie jest zerwane, po czym znowu nawiazuje i tak w kolko
    @Mike@
    Ocena: 31
    spróbuj połączyć się z boxem w Total Commanderze i zobaczysz
    co on wogóle ma - moze image wogóle nie ma żadnego ?? cięzko jest tak cokolwiek napisać iak sie tego nie widzi - a ładuje się system ? czy nic ?
  • #6 1620726
    The_Molka
    Ocena: 40
    tuner poszedl do naprawy do specjalisty
    chrobot
    Ocena: 36
    czesto zdaza sie ze podczas zmiany image d-box cos szwankuje
    wgraj image "maestro" to nieco starsze tam sa partycje "dostepne" dla urzytkownkow i nie ma prolemow z "najpierw kasuj a potem wgrywaj" :)
    , oczywiscie musisz uzupelnic o dodatki scce itp... . ale jak dobrze poszukasz na http://dvb-z.net pod moim nickiem ( tam jestem pod tym samym nikiem ) znajdziesz moje posty dot naprawy d-box2 glownie bloku zasilacza i chyba cos torem A/V nie pamietam dokladnie sprawa sprzed roku korespondowalem chyba z danielem albo zwiezakiem lub podobny nik . poszukaj
  • #8 1623190
    The_Molka
    Ocena: 40
    @chrobot flashe albo motorolka walnieta, tuner byl na orginalnym sofcie premiery przestal nagle dzialac, nic sie nie da zrobic, trzeba wymienic albo flashe albo procesor. ale dzieki za pomoc
    art23
    Ocena: 19
    no to zacznij od flashy - jakbys mial problem z czesciami moze bedzie dalo sie cos zorganizowac , mam w domu flashe amd moge Ci je odstapic za free bo nie wiem czy sa sprawne
  • #10 1623885
    The_Molka
    Ocena: 40
    dzieki za pomoc, tak jak napisalem wyzej tuner jest oddany do naprawy. pozdrawiam
    chrobot
    Ocena: 36
    jak chcesz tanio czesci zamienne do d-boxa to poszukaj na gieldze lub w lombardach wersje kabel , rozni sie tylko glowica pozostale elementy sa identyczne ( prawie z flaszami bywa roznie , avia 600 ma nieco inne jak avia 500 ) . wyswietlacze pasuja . cena ok. 20-30 zl.
  • #12 2711114
    Gostek
    Ocena: 31
    Mam taki sam problem - DBOX2 po włączeniu, jest tylko podswietlenie wyswietlacza. Po podłączeniu do routera dioda mryga kilka razy i dalej swieci ciągle, ale w routerze nie widac, by cos bylo do niego podłączone.
    Nie mam pojęcia w jakich okolicznościach powstała usterka.
    Czy ktoś może mi podpowiedzieć, jak mogę sprawdzić, czy to uszkodzenie fizyczne , czy programowe ? ew. czy w wypadku uszkodzenia bootloadera jest mozliwosc postawienia go bez wyciagania flasha ?
  • #13 2711272
    @Mike@
    Ocena: 31
    A komputer widzi boxa ?? czy masz wszystkie PING'i ? bo wygląda na to ze box nie ma połączenia z netem po tych diodach - powinny świecić w routerze
  • #14 2711376
    Gostek
    Ocena: 31
    Tzn dioda na routerze swieci i czasem mruga, wiec fizycznie jest połączenie, ale w admnistracji routera nie widac, by było coś do niego podłączone. Chyba, że router nie może tego pokazać, bo to DBOX a nie komputer - nie wiem.
    Czy DBOX akceptuje jakas konkretna pule IP, czy lyknie wszystko co mu da DHCP ?
    i jeszcze jedno, jak zrobie mu reset ( pierwszy i trzeci przycisk z przodu DBOX ) to LED na routerze na chwile gasnie i znowu swieci
  • #15 2712028
    @Mike@
    Ocena: 31
    czyli ma połaczenie z routerem , a przez TC łaczysz się z boxem? też miałem problemy jak kupiłem router z boxem ale jakoś dałem radę po prostu u mnie był konflikt adresów IP , zmieniłem na inny w boxie i jest ok - ostatnie cyfry po kropce bo 192.168.0. zostaje maska podsieci też 255.255.255.0 Bramka domyslna 192.168.0 tylko ostatnia cyfra inna od adresu IP Rozgłaszanie jak pamietam to 0.0.0.0 i potem w routerze sprawdzić - Bramka domyslna w Routerze w połączeniu z boxem identyczna jak w boxie natomiast ostatnia litera w IP już inne
  • #16 2712127
    Gostek
    Ocena: 31
    Probowalem polaczyc sie terminalem , ale po wlaczeniu boxa nic sie nie dzieje. Jak moge sie dowiedziec jaki IP ma box ?
  • #17 2712448
    MIREK54
    Ocena: 34
    Najlepszym dla Ciebie rozwiązaniem jest próbować wgrać odpowiedni image przy pomocy programu IFA-ten program sam załatwi resztę (nie musisz znać IP).Czasami dopiero za którymś razem wystartuje ale jeżeli tym nie wgrasz to czeka Ciebie programowanie flash'y w zewnętrznym programatorze.
    Powodzenia!
Nokia Dbox2 avia500 2XAMD po włączeniu wykazuje jedynie podświetlenie LCD, a tuner nie działa. Możliwe przyczyny to uszkodzony lub pusty flash (bootloader), uszkodzony procesor Motorola, problemy z cewkami LCD lub układem IN1. Połączenie sieciowe jest niestabilne – urządzenie nawiązuje i zrywa połączenie z komputerem przez kabel crossowany. Zalecane jest sprawdzenie zawartości pamięci flash poprzez połączenie z boxem za pomocą Total Commandera lub próba wgrania odpowiedniego image, np. "maestro". W przypadku uszkodzenia bootloadera może być konieczne programowanie flasha w zewnętrznym programatorze. Często problemy pojawiają się po zmianie oprogramowania (image). Dostępne są tanie części zamienne, takie jak flashe i wyświetlacze, które można znaleźć na giełdach lub w lombardach. Konfiguracja sieci powinna uwzględniać unikalny adres IP i odpowiednie ustawienia maski podsieci oraz bramki, aby uniknąć konfliktów adresów. W przypadku braku doświadczenia zaleca się oddanie tunera do specjalisty.
