Wymiana filtra paliwa hyundai i40 1,7 crdi
znaniecki 06 Cze 2016 13:36 49554 7
  • #1 15723978
    znaniecki
    Ocena: 22
    Czy ktoś wymieniał filtr paliwa w hyundai i40 muszę go wymienić i nie bardzo wiem jak się za to zabrać chodzi mi o kolejność czynności
  • #2 15724018
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 1045
    Nic skomplikowanego, jeśli masz dostęp żeby wyręcić filtr na samochodzie to normalnie go wykręcasz i wkręcasz nowy. Jeśli masz pompkę w zbiorniku to przekręcasz zapłonem kilkanaście razy żeby paliwo napompować do filtra odpalasz auto i gotowe. Gorzej jak nie ma dostępu żeby zrobić to na samochodzie wtedy musisz wykręciś podstawę do której wkręcany jest filtr, odpiąć kostki od czujników zdjąć węże paliwowe (zaznacz który gdzie był) i zrobić to na stole. Jeśli nie ma w zbiorniku pompki to potrzebny będzie komputer i odpowietrzenie programowe.
  • #3 15724455
    znaniecki
    Ocena: 22
    Chodziło mi bardziej o to jak się dostać do filtra bo zasłania go akumulator i komputer
  • #4 15724822
    rafal.jaro
    Ocena: 1045
    Najprościej będzie wyciągnąć akumulator.
  • #5 15725503
    znaniecki
    Ocena: 22
    A co z komputerem odłączyć i też wyciągnąć?
  • #6 15725798
    rafal.jaro
    Ocena: 1045
    Jeśli dostęp będzie tak utrudniony że i komputer będzie przeszkadzał to możesz odpiąć ale najpierw akumulator.
  • #7 15725981
    znaniecki
    Ocena: 22
    Tak to wygląda
    • Wymiana filtra paliwa hyundai i40 1,7 crdi DSC_0244.JPG (3.2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wymiana filtra paliwa hyundai i40 1,7 crdi DSC_0243.JPG (2.79 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    rafal_rx
    Ocena: 107
    Pięć sekund w guglu i masz:
    Nie znam dokładnie tego silnika, ale widzę po fotkach znalezionych w sieci, że pompa niskiego ciśnienia jest razem z pompą w.c.
✨ Wymiana filtra paliwa w Hyundai i40 1.7 CRDi nie jest skomplikowana, ale wymaga dostępu do filtra, który jest zasłonięty przez akumulator i komputer. Aby uzyskać dostęp, zaleca się najpierw wyjęcie akumulatora. W przypadku trudności z dostępem do filtra, można również odłączyć komputer. Po wymianie filtra, jeśli w zbiorniku znajduje się pompka, należy kilkukrotnie przekręcić zapłon, aby napompować paliwo do filtra, a następnie uruchomić silnik. W przypadku braku pompki w zbiorniku, konieczne może być użycie komputera do odpowietrzenia systemu.
