laguna 1.8 8v wtrysk - przekładka silnika i nie odpala
hebis 12 Cze 2016 10:31 849 6
  • #1 15736952
    hebis
    Ocena: 48
    Witam!Przekładałem silnik w mojej lali (1.8 8v 96r kombi )i po podłączeniu wszystkiego lala nie odpala próbowała ale tylko strzela.
    Czy jeżeli silnik jest taki sam to koło zamachowe muszę zmienić?
    Który jest zasilanie a który powrót paliwa bo może pomyliłem?
    Czy kable WN mają być (dwie cewki) 1-2gar, 2-3gar, 3-1gar, 4-4gar.
    Czy jest różnica w podłączeniu kabli zasilających w cewkach?Oba mają 3 piny.
    Resztę podłączyłem dokładnie tak samo jak w moim starym silniku.
    robi1214
    Ocena: 866
    Pierwsza cewka 1-4 ,druga 2-3.Będzie działać.
  • #3 15737147
    hebis
    Ocena: 48
    Dziękuję za odpowiedz a który to zasilanie paliwa i powrót.
    Ja mam jak patrzysz na silnik prawy zasilanie od rozrządu powrót.Tak jest dobrze dla potomnych)
  • #4 15737388
    gigabajt1024
    Ocena: 57
    Odłącz wężyk i sprawdź
    Sterownik widzi obroty?
  • #5 15737705
    hebis
    Ocena: 48
    Przestawiony rozrząd jak najszybciej go ustawić....to znaczy w jaki sposób by być pewnym że jest ok?
    mam znak na kole dolnym , górnym i na skrzyni i jak ustawie z przodu na kreskach pasek to z tyłu na skrzyni wychodzi pierwsza od góry 8c a nie 0o
  • #6 15752096
    hebis
    Ocena: 48
    Pasek ustawiony auto odpalone tylko jak teraz zmniejsza się obroty na biegu jałowym?
  • #7 15761581
    hebis
    Ocena: 48
    Dla potomnych......Winowajcą były kable wysokiego napięcia dawały przebicie na 2 gary więc zadławiło silnik .
✨ Użytkownik miał problem z uruchomieniem silnika w samochodzie Laguna 1.8 8v po jego wymianie. Po podłączeniu wszystkiego, silnik tylko strzelał. Ustalono, że cewki zapłonowe powinny być podłączone w konfiguracji 1-4 i 2-3. Użytkownik zadał pytania dotyczące zasilania i powrotu paliwa oraz poprawności podłączenia kabli WN. Po dalszych próbach, okazało się, że problemem były kable wysokiego napięcia, które powodowały przebicie, co prowadziło do zadławienia silnika. Po ich wymianie silnik odpalił, ale wystąpił problem z obrotami na biegu jałowym.
