Technik elektryk egzamin zawodowy 2016 czerwiec (stary egzamin) praktyka
steryd1234 19 Cze 2016 10:47 4800 21
  • #1 15752910
    steryd1234
    Ktoś jeszcze podchodzi do starego egzaminu z zawodu elektryk ? Czy tylko Ja :D ? czego można sie spodziewać na praktyce ? jak myślicie dadzą łatwiejsze zadanie niż w tamtym roku ?
  • #2 15753416
    bodzio507
    Poziom 30  
    Ocena: 579
    Jak to na starym egzaminie można się spodziewać wszystkiego.
    Ale i tak stary egzamin zdajesz według jednego schematu. Czy to kucharz, fryzjer, mechanik czy elektryk, wszystko na jedno kopyto.
    U mnie w szkole kilku absolwentów zdaje.
  • #3 15758498
    steryd1234
    Jak wam poszedł egzamin? Co było zepsute? U mnie przewód od P2 DO G1 i wyłącznik nadpradowy b25 jak zrobiliście modernizację?
  • #4 15759020
    Klimek115
    Witaj, egzamin wydawał sie łatwiejszy niż w tamtym roku. Według mnie uszkodzony był przewód od P2 do G1 (zwarcie) lub ewentualnie na gniazdku G1. Oraz uszkodzone było zabezpieczenie przelicznikowe B25. Modernizacje zrobiłem zmieniając podłączenie grzałek z trójkąta na gwiazdę.
  • #5 15759033
    steryd1234
    No to ja zawalilem modernizację ale może nazbieram te 75 procent heh. W modernizacji zrobiłem połączenie dwóch grzalek zamiast trzech.
  • #6 15759055
    magot98
    Ocena: 2
    A bezpieczniki B20 na ogrzewaczu były dobre?, przecież była tam przerwa przy rozwartym i zwartym układzie.
  • #7 15759187
    Klimek115
    ^^Ja tam nic uszkodzonego nie widziałem na tych zabezpieczeniach.
    Są może gdzieś dostępne arkusze ?
  • #8 15759228
    nickols
    Również podałem za przyczynę uszkodzony przewód który wykułem i wymieniłem na nowy bo, co zawarłem w pracy, nie warto w takiej sytuacji izolować uszkodzony przewód bo po 1. nie zapewnia to dostatecznego bezpieczeństwa i bezawaryjności a po 2. nie przynosi jakichś wielkich oszczędności. jednak gniazdko odrzuciłem co uzasadniłem również we wnioskach w następujący sposób: wyraźnie w definicji stanu ROZWARTY było napisane że podczas pomiaru gniazdko jest odłączone czyli wydaje mi się (a wydaje mi się że mi się dobrze wydaje) że odłączone gniazdko oznacza gniazdko które np leży zdemontowane na podłodze i do którego nie są podłączone przewody. Co do zabezpieczeń: nie wydaje mi się aby były one uszkodzone, moim zdaniem wartość zabezpieczenia przedlicznikowego była po prostu za mała w porównaniu do zabezpieczenia gniazd w kuchni, miałem podobną sytuację u siebie w domu i gdy przypadkiem zrobiłem zwarcie wywaliło zabezpieczenie obwodu i przedlicznikowe. W tym przypadku nie zostało zachowany współczynnik 1,6 (który w sumie jest stosowany do topików ale zaryzykowałem no i...). Zabezpieczenie przedlicznikowe powinno być conajmniej B32 i wtedy zostaje zachowana selektywność.
    Co do modernizacji: po zwarciu styków 1 i 2 podane zostaje napięcie międzyfazowe na grzałki R1 i R2 połączone szeregowo co daje nam moc 3KW. Po zwiększeniu przepływu wody zwierają się styki 3 i 4 i zostaje podane napięcie na grzałkę R3 co daje nam dodatkowo moc 6KW i w ten sposób mamy na "drugim biegu" 9KW. Jest zmniejszona moc maksymalna ? jest. Jest zachowane stopniowanie ? jest. I tyle w temacie. Jak się nie podoba OKE to proszę mnie pocałować w część ciała, na której aktualnie siedzę :D
    Nie pamiętam czegoś takiego, może nie zauważyłem. Pamiętam tylko, że przed jak i za bezpiecznikiem napięcie względem PEN było równe 0 co wynika z tego że była to ta sama faza z której były zasilane gniazda w kuchni i ta faza na której zabezpieczenie przedlicznikowe "wywaliło"
  • #9 15759843
    bodzio507
    Poziom 30  
    Ocena: 579
    Zadanie:
    Technik elektryk egzamin zawodowy 2016 czerwiec (stary egzamin) praktyka Technik elektryk egzamin zawodowy 2016 czerwiec (stary egzamin) praktyka Technik elektryk egzamin zawodowy 2016 czerwiec (stary egzamin) praktyka Technik elektryk egzamin zawodowy 2016 czerwiec (stary egzamin) praktyka Technik elektryk egzamin zawodowy 2016 czerwiec (stary egzamin) praktyka Technik elektryk egzamin zawodowy 2016 czerwiec (stary egzamin) praktyka
  • #10 15764124
    steryd1234
    Ktoś wie gdzie mogę znaleźć klucz punktacji za Poszczególne zadania???
  • #11 15764428
    bodzio507
    Poziom 30  
    Ocena: 579
    Chodzi o praktyczny?
  • #12 15764436
    steryd1234
    Tak o egzamin praktyczny
  • #13 15764495
    bodzio507
    Poziom 30  
    Ocena: 579
    Te klucze nigdy nie są publikowane. Więc nigdzie go nie znajdziesz.
  • #14 15764582
    steryd1234
    A jeżeli napisałem wszystkie założenia wykaz przyczyn i projekt lokalizacji i usunięcia dobrze oraz opis usunięcia i wykaz użytych materiałów to wystarczy na 75 %? Modernizację też zrobiłem ale prawdopodobnie zle
  • #15 15764628
    bodzio507
    Poziom 30  
    Ocena: 579
    Tu nikt Ci nic nie powie. Zależy jak trafisz w klucz i jak to oceni egzaminator.
    Trzeba było pisać jak najwięcej bo ujemnych punktów nie ma.
  • #16 15892621
    Henryk200
    Ocena: 12
    Pytanie jest czy już ktoś wyniki odebrał? Jak wam poszło?
  • #17 15892632
    steryd1234
    własnie się bede wybierał po wyniki, u mnie chyba dopiero są o 12. a Tobie jak poszlo? już odebrałeś?
  • #18 15892657
    Henryk200
    Ocena: 12
    Ja dopiero po 14 bo w pracy
  • #19 15893238
    steryd1234
    zdane teoria 59 praktyka 84 :D spodziewałem sie mniej procent :D ważne że zdane !
  • #20 15893322
    Henryk200
    Ocena: 12
    Ja do szkoły wpadam i sekretariat zamknięty lol
  • #21 15894498
    Klimek115
    Też zdane: teoria 84% a praktyka 83% :)
  • #22 15900240
    Henryk200
    Ocena: 12
    No i zdana praktyka 76%
✨ W dyskusji na temat egzaminu zawodowego z elektryki w czerwcu 2016 roku uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami i oczekiwaniami. Użytkownicy zauważają, że egzamin wydaje się łatwiejszy niż w poprzednich latach, a wśród problemów technicznych najczęściej wymieniane są uszkodzone przewody oraz zabezpieczenia, takie jak wyłącznik nadprądowy B25. Wiele osób omawia szczegóły dotyczące modernizacji instalacji, w tym zmiany w podłączeniach grzałek. Pojawiają się pytania o dostępność arkuszy egzaminacyjnych oraz kluczy punktacji, które nie są publikowane. Uczestnicy dzielą się również swoimi wynikami, z większością zdających osiągających pozytywne rezultaty.
