Jak ustawić dwa monitory w maszynie wirtualnej VMware?
bigmaster 20 Cze 2016 10:13 2784 8
  • #1 15755382
    bigmaster
    Ocena: 91
    Jak ustawić mszonemaszynę wirtualną żeby otwierały się dwa okna?
    Dodam że nie działa.
    Obecne ustawieniaJak ustawić dwa monitory w maszynie wirtualnej VMware?too moni..s.png (77.96 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Jak ustawić dwa monitory w maszynie wirtualnej VMware?VMware 12 ..yer.png (47.37 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 15755585
    bigmaster
    Ocena: 91
    Dzieki, no to wychodzi, ze nie ma zainstalowanego VMware Tools. Czy jest to darmowy soft?
  • #4 15755612
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10461
    Tak, po uruchomieniu systemu pod Vmware, powinien wyskoczyc dymek informujacy o mozliwosci instalacji Vm Tools, mozna to tez chyba zrobic z menu lub podmontowujac obraz plyty z vmwools (z tego co pamietam to byl gdzies w katalogu vmware).
  • #5 15755848
    bigmaster
    Ocena: 91
    No dobra zaktualizowałem WM tool.
    to teraz bardzo podstawowe pytanie, jak uruchomić to drugie okno?
    bo na bank robię coś źle
    bo nie mogę znaleźć opcji "Edit > Preferences, select Priority, "
    Jak ustawić dwa monitory w maszynie wirtualnej VMware?VMware 12 ...ayer 2.png (49.78 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10461
    Pomin ten punkt, zapewne nie masz snapshotow.
  • #7 15756282
    bigmaster
    Ocena: 91
    no tak to działa.
    Jak ustawić dwa monitory w maszynie wirtualnej VMware?Untitled p..ure.png (14.36 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Jak ustawić dwa monitory w maszynie wirtualnej VMware?VMware 12 ...ayer 3.png (48.73 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Ale mi bardziej chodziło zęby otwarło się drugie okno
    tak aby mieć podstawowy ekran WIN7(pasek start)
    Jak ustawić dwa monitory w maszynie wirtualnej VMware?VMware 12 ...ayer 4.png (537.57 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 15757978
    Michu_PL
    Ocena: 3
    W ustawieniach karty graficznej maszyny wirtualnej musisz ustawić ilość monitorów więcej niż 1 i przydzielić dodatkowo więcej pamięci graficznej. Potem uruchamiasz maszynę i spróbuj w panelu rozdzielczość ekranu wykryć monitor. Powinno wtedy obok pojawić się dodatkowy ekran. Niestety, w VMware jest tak, że nie pojawi się dodatkowe okno. Taki sposób dostępny jest w VirtualBox.
  • #9 15758056
    bigmaster
    Ocena: 91
    @Michu_PL przetestowałem wcześniej, uważam to za bag w oprogramowaniu bo wygląda beznadziejnie.
    No jak ktoś ma silnego PC/laptop to może uszyć WM Unity mode.
    U mnie na E550 + Proline 24"
    podczas przesuwania programów okna się wieszają a grafika grzeje się jak szalona:)
Aby ustawić dwa monitory w maszynie wirtualnej VMware, należy w ustawieniach karty graficznej maszyny wirtualnej zwiększyć liczbę monitorów do więcej niż 1 oraz przydzielić więcej pamięci graficznej. Po uruchomieniu maszyny, w panelu rozdzielczości ekranu można wykryć dodatkowy monitor. Użytkownicy zauważają, że VMware nie pozwala na otwarcie drugiego okna, co jest możliwe w VirtualBox. W przypadku problemów z wydajnością, zaleca się korzystanie z trybu Unity, ale może to prowadzić do zawieszania się okien na słabszym sprzęcie.
