Problem dotyczy szyby w tylnej klapie. Szyba sama się otwiera po odpaleniu silnika. Nie działa otwieranie z zewnątrz. Choć czasami zdarza się że otwiera się normalnie, a czasami otwiera się cały czas że nie można jej w ogóle zatrzasnąć.
Po zakupie auta został wymieniony mikro-styk w wycieraczce (nowy oryginalny) bo szyba nie otwierała się w ogóle, nie działała też tylna wycieraczka.
Po rozebraniu okazało się że ktoś wyjął wtyczkę z zamka szyby. Czyli wszystko ok sterownik nie widzi zamkniętej szyby więc nie uruchomi wycieraczki. Po wymianie mikro-wyłącznika wszystko hulało przez tydzień i znowu się zes.....
Napiszę od razu że wiązki przy zawiasach klapy sprawdzone.
Prawa wiązka idąca pod spojler wymienione przewody choć nie były pourywane tylko ktoś to wcześniej lutował i luty wypadały w metalowych prowadnicach uniemożliwiając ich zamknięcie. Pozostałe wiązki porządnie zaizolowane i poprawione.
Szyba dalej działa jak chce.
Spotkałem się gdzieś z o pinią że to wina sterownika bądź jego adaptacji. Ale żadnych konkretów.
Może ktoś coś doradzi czego w ogóle szukać może jakiś schemat.
Po podłączeniu do kompa (kts) nie ma żadnych błędów w parametrach normalnie widać klapa zamknięta\otwarta szyba to samo.
