Jak wymienić łożyska w pralce Polar PDP 1000 bez rozcinania zbiornika?
Łysy68 24 Cze 2016 14:16 3894 0
  • #1 15765649
    Łysy68
    Ocena: 2
    Znalazłem post że trzeba wymontować zbiornik z pralki i rozciąć go szlifierką kontową aby wymienić łożyska, więc wziąłem się do pracy i zacząłem demontaż od przodu i góry. To był błąd, wystarczy odkręcić tył pralki (bit-gwiazdka) zdjąć pasek z koła i silnika, wykręcić grzałkę (klucz 10), odkręcić śruby na obwodzie zbiornika (klucz 8) i wysunąć bęben z pokrywą. Następnie kluczem 19 odkręcamy koło pasowe i wybijamy oś bębna z pokrywy i mamy dojście od łożysk i uszczelniacza. Teraz wystarczy usunąć uszczelniacz, wybić stare łożyska i zastąpić je nowymi (przy zużytej bieżni uszczelniacza również można wymienić mosiężny pierścień). W zbiorniku na obwodzie pokrywy jest gumowa uszczelka ale profilaktycznie dałem jeszcze silikon. Pozostaje już tylko zmontować wszystko w całość i koniec.
    Potrzeba do naprawy:
    - dobre chęci,
    - bit gwiazdka
    - klucz 8, 10 i 19,
    - łożyska 6204/6305,
    - simering 35x62x10
    - prasa, ewentualnie młotek do demontażu i montażu łożysk.
    Miłej pracy.
    Jak wymienić łożyska w pralce Polar PDP 1000 bez rozcinania zbiornika? Jak wymienić łożyska w pralce Polar PDP 1000 bez rozcinania zbiornika? Jak wymienić łożyska w pralce Polar PDP 1000 bez rozcinania zbiornika? Jak wymienić łożyska w pralce Polar PDP 1000 bez rozcinania zbiornika?
