Jak wgrać polskie menu do Nokii 6210 bez użycia kabla?
jatko67 02 Lip 2005 17:58 1241 14
  • #1 1623880
    jatko67
    czy można wgrać polskie menu do noki 6210 bez użycia kabla???
  • #2 1623996
    Atomkow
    Może kiedyś wynajdą jakiś sposób:)
  • #3 1624086
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2088
    Pewnie można i najlepiej jakimś kalkulatorem co wygeneruje menu!!!!
    Wiesz co, udaj się do komisu i nie zadawaj takich pytań, bo nie wiem czy się śmiać czy płakać!!!
  • #4 1624647
    axel234
    Ocena: 6
    nie da się tego zrobić bez kabla. możesz to zrobić w serwisie lub w domu za pomocą flashera dejana, kabla mbus, komputera i odrobiny chęci! :)
  • #5 1624667
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    Czytajac takie posty uwazam ze naprawde te forum powinno byc odplatne i przeznaczone wylacznie dla obeznanych w temacie, bo za przeproszeniem jebani laicy narobili takiego balaganu ze az zal za dupe scieska jak sie to czyta.
  • #6 1625370
    jatko67
    dzięki aksel 234 za konkretna odpowiedz. pozostali niechsie walną gaśnicą w łeb
  • #7 1625493
    witux
    Ocena: 252
    Proponuję przenieść temat " Na wesoło "
  • #8 1625513
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2088
    Gaśnicą to walnij siebie albo swoją nokię może jej się menu wczyta.
  • #9 1627105
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    @jatko67: O gasnicy nie slyszlem, ale podobno niektórzy wsadzaja phona na 10 min do mikrofalówki i maja polskie menu, koledze tez radze sprobowac :) no i oczywiscie napisac o rezultatach :)
  • #10 1628712
    axel234
    Ocena: 6
    ciekawy jestem czy kiedy wy zaczynaliście 'karierę' na elektrodzie tak jak jatko67 to też byliście tacy wyszczekani?
  • #11 1628768
    Irek24
    Ocena: 3
    jatko67: Polecam Ci szukanie samodzielne i czytanie różnych artykułów i postów na forach. Naprawdę pomaga w jakimś orientowaniu się.
  • #12 1630622
    1Paluch1
    Ocena: 10
    To są poważne sprawy a wy tu tak na wesoło gadacie jak to możliwe ??? ;)
    Chłopak ma poważny problem z tym menu PL !!!
    Idzi najlepiej do jakiegoś KOMISU i ci wgrają :)
  • #13 1630880
    atomca
    Ocena: 7
    A niech sie uczy jezyków obcych przyda sie w przyszlosci
  • #14 1633174
    trambone
    hahah tez chcialbym wgrac sobie nowy soft bez kabla, najlepiej za pomoca mysli ;)
  • #15 1633786
    axel234
    Ocena: 6
    niech ktoś zamknie ten temat bo to już nie jest śmieszne.
✨ Nie ma możliwości wgrania polskiego menu do telefonu Nokia 6210 bez użycia kabla. Proces wymaga zastosowania kabla MBus, komputera oraz specjalistycznego oprogramowania typu flasher (np. flasher Dejana). Alternatywnie można skorzystać z serwisu, gdzie fachowcy wykonają tę operację. Próby obejścia tego procesu, takie jak użycie kalkulatora do generowania menu lub inne niekonwencjonalne metody (np. mikrofala), są niepoważne i nie przynoszą efektów. Dyskusja podkreśla, że wgrywanie oprogramowania do telefonu to poważna czynność wymagająca odpowiednich narzędzi i wiedzy technicznej.
